Windfee Tuning
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Windfee Tuning
    ich habe meine Windfee etwas umgebaut.
    Man hat das Problem das die Windfee ja in sich zusammen fällt, das stört gerade bei Handsendern weil dann evtl. ein Schalter unbeabsichtig umgelegt werden kann.
    Ich habe ein Stück Stahldraht ca. 33 cm lang an den Enden mit Kugelköpfen versehen, seitlich eingesteckt und dann vernäht.
    Man sieht fast nix und die Hülle bleibt jetzt immer mit Wölbung nach oben.
    Siehe Bilder
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    AW: Windfee Tuning
    genau so habe ich es auch gemacht nur mit Kohlefaser Stäben
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Windfee Tuning
      Schick und sauber.
      Es gibt ja doch noch ModellBAUER.
      Die Modellbauwelt ist gerettet.
      • crazygo
        crazygo
        AW: Windfee Tuning
        Berthold, schick gemacht, gute idee, ich fliege mit der Windbraut, bevor ich losfliegen kann, Hände rein und muß dann erst alles nach oben ausbeulen.
        Werde meine Windbraut auch so Tunen !!
        mfg Uwe
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          AW: Windfee Tuning
          Hallo Berthold,
          Super Idee - meine Windbraut müsste demnächst eintreffen. Werde die gleich mal gemäß Deinem Bespiel tunen.
          Gruß Dieter
          SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
          • hubi3d
            hubi3d
            AW: Windfee Tuning
            Hi Berthold,
            Wollte es auch schon lange machen. (naja schon wieder ein Jahr um)
            Super das es funkt.
            Hast du ne Heitzung auch eingebaut ? -> Kabel seitlich ?
            Bei uns haben einige die Flächenheitzung vom "C" eingebaut aber halt bei der FX-30-> Pult
            RUDI
            • Accuentlader
              Accuentlader
              AW: Windfee Tuning
              ja Heizung ist drinnen, aber Gebläse
              siehe hier:
              seit dem ich die Handeinlässe kleiner gemacht habe ist es fast zu warm.
              Es kommt kein kalter Wind mehr rein.
              Also bei Null Grad brauch ich keine Heizung mehr, erst so bei Minus Graden.
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 15:36.
              • conrod
                conrod
                AW: Windfee Tuning
                Benutzt jemand von Euch zufällig die Windfee mit einer FF10 (T10CP) ?
                Ich mache mir Gedanken wegen der FASST Antenne, die ja direkt untem am Modul befestigt ist und nicht in die vorgesehene Aussparung der Windfee reinpaßt.
                Kann man die Antenne bedenkenlos eingeklappt lassen und fliegen ?
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  AW: Windfee Tuning
                  meine Antenne bleibt angeklappt und wird nicht nach aussen gesteckt.
                  Bei der T12 ( wie T10 ) und bei der T 8 mache ich das so.
