HILFE beim Verkabeln!!! HELI-NEULING!
  • ranger1311
    ranger1311
    Moin moin!
    Bin vom RC-Car auf Heli umgestiegen.
    Komme soweit super klar, nur beim Verkabeln meiner dx6i funke weis ich leider nicht weiter, stehe entweder auf dem schlauch oder weiß es eben nicht
    hab nen 450er se v2, ist soweit alles fertig, komme aber nur mit den abkürzung auf dem empfänger nicht klar und weis nun nicht welches servo in welchen anschluss und wo den gyro anstecken.......Hilfe wäre sehr nett.
    Danke schon mal!!
    Die abkürzungen im ßberblick: AUX1 , GEAR , RUDD , ELEV , AILE , THRO , Batt/BIND (zum binden, hab ich schon raus, nur wo dann den strom anschliesen??)
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: HILFE beim Verkabeln!!! HELI-NEULING!
    Schau mal auf Seite 15 der Bauanleitung ,da ist alles erklärt,..
    Anschluss Servos====> Empfänger
    • J.-C. P.
      J.-C. P.
      Servus,
      Aux1 und Aile sind die vorderen 2 Servos, Elev das Nick Servo, Rudd ist das Heck, Gear der Empfindlichkeitskanal vom Gyro (Der Stecker mit einem Kabel) und Thro ist für den Regler bzw. Motor.
      Gruß J.-C.
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        ßber THRO bekommt dein Empfänger vom Regler den Strom
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • ranger1311
          ranger1311
          also auf seite 15 steht nur wie ich den empfänger am besten platziere mehr nicht...aber danke....
          J-C.....ist es bei den 2 vorderen egal welches wo??........rudd haut dass so hin?? das servo muss doch in den gyro gesteckt werden, oder *
          • ranger1311
            ranger1311
            danke black....
            • Phoenix7177
              Phoenix7177
              Nach diesem Bild hab ich damals auch verkabelt. Wollte es auch gerade posten aber da war wohl jemand schneller
              • J.-C. P.
                J.-C. P.
                Richtig, der Gyro kommt an Rudd und das Servo in den Gyro. Glaube bei mir ist das rechte Servo Aux (wenn man von hinten guckt).
                • ranger1311
                  ranger1311
                  ok, werde es morgen mal so verkabeln wenn der motor und der regler endlich kommen, denn mal gucken ob sich was bewegt.......danke euch erst mal
                  P.S.: An wen kann ich mich wenden wenn ich mit den einstellungen nicht weiter komme*
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Na wie schon gemacht.....hier posten Da werden Sie geholfen
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Zitat von ranger1311 Beitrag anzeigen
                      ist es bei den 2 vorderen egal welches wo??.... das servo muss doch in den gyro gesteckt werden, oder *
                      Die Anschlüsse für die beiden Roll-Servos sind beliebig, Laufrichtungen können/müsssen ja sowieso eingestellt werden.
                      Heckservo in Gyro, Gyro in Empfänger; dabei ein Kabel an RUDD, ein Kabel an GEAR (Empfindlichkeit)- die beiden Kabel vom Gyro sind nicht beliebig, schau in die Anleitung, welches Kabel wofür ist (farblich gekennzeichnet).
                      Juky
