welcher Sender?
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: welcher Sender?
    und keinen Basteleinbau
    Komisch, steckt man Jeti Modul ein, ist es "Bastelei", steckt man ein amerikanisches XPS Modul ( nix anderes ist IFS ) ein, ist es eine tolle Lösung.
    Steckt man ein Jeti Modul in eine Futaba Anlage, ist es "Bastelei". Steckt man ein FASST HF-Modul in eine Futaba Anlage, ist es wieder eine tolle Lösung.
    Und steckt man ein Jeti Modul in eine Multiplex Anlage, ist es schon wieder "Bastelei". Steckt man aber M-Link in eine alte Multiplex Anlage, ist es wieder eine tolle Lösung.
    Wo liegt die Kunst im richtigen "stecken"? Steckt Ihr anders? Steckt Ihr besser?
    Darf man daraus schliessen, daß alle die Futaba/FASST / Graupner/IFS oder Multiplex/M-Link Piloten nicht basteln können und die Produkte daher ausschließlich für RTF Modelle geeignet sind?
    Bis auf die Anlagen wo HF-Teil und Senderelektronik fest auf einer einzigen Platine sitzen, die 2,4 GHz also nicht modular zugesteckt werden, kann niemand garantieren das die Hauptplatine und das HF-Modul überhaupt aus einer Hand kommen ( ganz im Gegenteil, es ist sogar viel wahrscheinlicher das die an unterschiedlichen Stellen gefertigt werden ).
    Alle Nachrüster liefern Normenkonforme, für Ihren Einsatz getestete HF-Module. Das schließt auch die Schnittstellen zum Sender mit ein. Sie sind laut FETG auch verpflichtet, auf Einschränkungen bei der Verwendung ausdrücklich hinzuweisen.
    Von Basteln kann da gar keine Rede sein. 3Digi wird gebastelt, die kommerziellen 2,4 GHz Lösungen jedenfalls nicht, die werden allenfalls eingebaut bzw. eingesteckt.
      AW: welcher Sender?
      Sycoax, mit Bastellösung meint man oft eher die ästhetische Seite (die mit dem Auge), nicht dass es nicht funktioniert. Wenn die Antenne beim falschen Loch rauskommt oder gar das Kabel lose herumbaumelt wie bei Hitec, ist das nicht so ganz die Freude, wenn man sonst froh ist, dass man endlich die 35 MHz-Angelrute losgeworden ist.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        AW: welcher Sender?
        Wir rufen hier nicht auch noch einen Jihad aus!
        Auch die Dogmatiker lassen bitte jedem seine Meinung.
        • bauso
          bauso
          AW: welcher Sender?
          Danke für die vielen Antworten.
          Da ich aktuell schon zusätzlich zum 35MHZ-Modul ein Jetimodul und ein Spektrummodul in der Funke verbaut habe, werde ich mir keinen Sender mit einem weiteren System zulegen.
          Die MX-16 hat leider weniger als 20 Modellspeicher.
          Die T-8FG gibts nur mit FASST
          Zu den JR kann ich (noch nichts sagen)
          MX22 sieht erstmal gut aus, gibt es dafür zur Not ein Pult? Bin mir wie schon erwähnt nicht klar ob ich den Umstieg vom Pult- zum Handsender will. Die MC-22 wäre ev. ne Alternative.
          Jeti wird angeblich auch noch nen Sender rausbringen, die Frage ist nur wann.
          Die MPX hatte ich auch schon in der engeren Wahl, leider kann man zum Anschluss von "Nicht-MPX"-Sendemodulen die aktuelle Firmware nicht verwenden...
          Gut das mich nix drängelt.
          Viele Grüße.
