Futaba 9Z tauschen in FF-10
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich habe vor meine T9Z WC2 zu verkaufen und mir eine FF10 zu holen. Ich finde sie etwas leichter von der Bedienung her.
    Ich hab nur eine kleine Frage, was ist der Unterschied zwischen T10C und T10 CG*
    Die C ist etwas teurer.
    Vielen Dank schon im Voraus
    mfg Constantin
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Futaba 9Z tauschen in FF-10
    die eine hat wohl ein fest eingebautes 2.4GHz-Modul wo die Antenne an der richtigen Stelle rauskommt und die andere Version hat ein rausnehmbares Modul, da ragt die Antenne bei 2,4GHz unten raus. Letztere hat wohl den Vorteil das man das Modul beim simmen einfach rausnehmen kann und es nicht weiter abstrahlt. Aber mal was anderes: jetzt kommt ja auch die Aurora 9 raus, das Ding ist auch heiß, gerade für uns Verbrenner-Flieger. Kurzer Blick aufs Display, Temperatur ablesen, Gemischservo kurz verstellen und wieder abheben.
    Gruß, Max
    • Sebastian
      Sebastian
      ...und bei der CG schaltet man die HF einfach ab.
      bzw schaltet sich im Simbetrieb gar nicht erst ein.
      Die CG ist die reine 2,4er Version
      Gruß Sebastian
        Auch die neue 10-Kanal-Anlage Futaba T8FG scheint mir noch besser zu sein als die technisch schon etwas angestaubte T10. Schlaf lieber noch eine Nacht drüber!
        • consch
          consch
          Hi!
          Danke für die tolle Antwort;-)
          Hmm, dass wäre mal eine überlegung wert... vor allem weil die auch billiger ist.
          Gibt es das Menü auch auf Deutsch? hab es gerade nur auf Englisch gesehen.
          Und was noch wichtiger ist passt der Sender zu meinen Robbe 2,4 MHZ Empfängern?
          mfg Consch
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            FInde die FF-10 die beste Wahl.
            Gibt wohl kaum eine bessere mit dem Preis Leistungsverhältniss.
            Noch dazu (Fasst Technologie) so gut wie ausfallsicher.
            Hat noch keine Telemtrie was meiner Persönlichen meinung nach auch unsinn ist.
              Ja, wenn es auch manchmal zwickt beim Futaba-Deutsch.
              Hier die Empfängerliste für die T8:
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Ich hatte die 9z auch, bin dann in einem schwachen Moment auf eine 12z umgestiegen.
                War aber sowohl T10 als auch T8 am Programmieren und Testen. Bei der T10 wirst dich auf jeden Fall schnell zurecht finden!
                Die T8 ist aber auf jeden Fall auch einen Blick wert, die T10 kann etwas mehr, allerdings nichts was einem beim Heli abgeht. Die T8 ist für die Preisklasse extrem flexibel und hat sogar ein Interface für Speicherkarten. Ob die "günstigeren" Steuerungen die Telemetrie-Funktionen bekommen werden und wie wird sich noch weisen. Ich würde auf jeden Fall noch bis zur Messe Nürnberg warten!
                -Klaus
                • consch
                  consch
                  Ja, Futaba Deutsch ist gut
                  Die T8 hatte ich mir auch schon angeschat, ist aber vom Preis her kein großer Unterschied.
                  Werde jetzt erst mal abwarten was ich für meine noch bekomme dann such ich mir eine aus,
                  hab jetzt wieder mehr zur Auswahl
                  gruß Consch
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    hi zusammen,
                    die ff 10 als c oder cg ist so oder so eine sehr gute wahl ! ich hatte schon verschiedene funken weil es mich einfach interessiert wie der ein oder andere hersteller softwaretechnisch manches realisiert . . .
                    bei der cg kann man wirklich von einem ausgezeichneten preisleistungsverhältnis sprechen - die verarbarbeitung ist futaba typisch sehr gut. die ausstattuns des senders top - dazu nen grosses display eine sehr einfache menüführung und alle informationen auf einen blick sozusagen.
                    die 10c bietet den vorteil - wenn man die alten 35 mghz empfänger weiter nutzen möchte ein anderes sendermodul aufzustecken.
                    allerdings finde ich das aufgesteckte 2,4 ghz modul mit der zusätlichen antenne net so schön mit dem knubbel am gehäuse . . .
                    die 10 cg bietet den vorteil - das alles auf eine platine ist - spirch die sendeeinheit . . . auch habe ich gehört das sie dadurch eine schnellere interne verarbeitung haben soll - als die sache mit den aufgesteckten modulen.
                    viele grüsse
                      Ich denke, dass deswegen reinrassige 2,4Ghz-Sender auch den Wert höher halten (für den späteren Wiederverkauf) als die doppelgleisigen Bastellösungen.
                      Die T8 und T12 haben übrigens eine flexiblere Software als die T10.
                      • rikki007
                        • 02.10.2007
                        • 2219
                        • Henrik
                        hi,
                        in wie weit hast du da ne flexiblere software ?? kannst das nen bissel beschreiben?
                        viele grüsse der henrik
                          Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
                          hi,
                          Der Herr hier trifft es ganz gut, ist ein Vielflieger und Early Adopter:
                          Hallo, ich habe die T8 und vorher die T10. Entscheidende Vorteile der T8: -freie Kanalzuordnung -freie Geberzuordnung -Lehrer/Schüler Betrieb wie bei der T12FG, die 10er kann bedeutend weniger, total nervig: Der L/S Schalter ist nicht frei wählbar bei der T10 und muss ständige gehalten werden...
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Wie kommstdu darauf? MWn haben beide die gleiche Schnittstelle des Sendemoduls; eine via Steckverbindung, die andere ohne Steckverbindung.
                            • Sebastian
                              Sebastian
                              Ich habe nun übrigens die T10CG verkauft und eine T8 angeschafft.
                              Finde die SW wesentlich besser,kann zuordnen was ich will und wo ich will,
                              dasselbe mit Kanälen und Steuergebern,alles frei zuzuordnen.
                              Und 10 Kanäle hat sie auch(8Prop.,2Schalt)
                              Alles,aber wirklich alles drin was das Herz begehrt,Umfangreiche Flächenmischer,Helimischer
                              und sogar noch virtuelle TS-Drehung,falls man das mal braucht(Also nicht nur den TS-Mix).Updatefähig via SD,schön flach sodass sie auch wunderbar in ein Pult passt,Kugelgelagerte Knüppel...
                              Wenn man den Empfänger abzieht ist sie günstiger als die T10.
                              Gruß Sebastian
