FX18 lohnt sich Umbau auf 2G4 ?
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    Hallo liebe Leut,
    was meint Ihr. Lohnt sich eurer Ansicht nach die Aufrüstung einer 8 Jahre alten FX - 18
    auf 2,4 Gigaherz? (es gibt ja mittlerweile Einiges zum Umbau)
    Oder würdet ihr doch eher zu einer neuen Funke tendieren ?
  • Ott
    Ott
    AW: FX18 lohnt sich Umbau auf 2G4 ?
    Hallo was soll sich denn lohnen.
    Umbau bei 8 Jahre altem Sender denke ich ist überflüssig entweder weiter mit 35 Mhz fliegen oder gleich eine neue Anlage zulegen.
    LG Gerhard
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      Ich denke auch , das ein neuer Sender die beste Lösung wäre.
      Alleine schon durch die Software bedingt, hinkt die FX 18 meilenweit hinterher.
      Hatte vor meiner FF10 auch eine FX18 V2.
      Tippfehler sind Special-Effects
      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
      GruÃ? Robert
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallole,
        lohnen? ist die frage was du willst?
        bist du mit den funktionen, die deine anlage kann zufrieden, dann würde ich umrüsten. preislage für das hf modul 130 - 150 euro bei futaba, wenns dann da ein modul von futaba gibt. wobei du nicht darauf angewiesen bist.
        eine neue anlage in der klasse wirst du mit 500 - 600 euro rechnen müssen.
        ich selber habe vor fast zwei jahren mein FC28 mit dem TM8 modul umgerüstet auf 2,4 GHz.
        für mich war wichtig, da ich relativ viel wild fliege, dass es da keine komplikationen mit anderen gibt.
        grüssle
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          Hab meine Graupner MX16s auf Jeti 2.4 umgerüstet (umschaltbar auf 35MHz). Das dürfte mit nahezu jeder Anlage möglich sein. Vorteil ist, dass man seine Luftflotte Stück für Stück umrüsten kann. Ausserdem hält sich die Umkonfiguration in Grenzen.
          Hartmut
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kannst du mit dem Modul dann nur 8 Kanäle steuern. Wenn dir das reicht...
            Kurt
            • Mandy-b
              Mandy-b
              Hallo, hat deine FX18 schon eine Erweiterung auf 8 Kanäle, den dann würde ich schon wegen einer Umrüstung nachdenken. Dies hängt dann vom Zustand der Anlage ab, Podi, Platine, Schalteranzahl usw.
              Wennn sie noch die 5 bzw. 6 Kanäle hat, dann würde ich sie auf jeden Fall tauschen.
              lg Manfred
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Ich hatte auch mal eine FX18 (allerdings V1)
                Ich würde mir an deiner Stelle eine FF7 kaufen....
                Die ist nicht wesentlich viel teuerer als der Umbau...
                Gruss Scheich.....
                MZ 24 Hott
                • Fliwatuter
                  Fliwatuter
                  Nabend zusammen,
                  erstmal schönen Dank für eure Meinungen.
                  Meine FX18 hat zwar 8 Kanäle, aber das reicht mir eigentlich nicht mehr
                  für mein derzeitiges Scale - Projekt.
                  Da ist wohl zu gegebener Zeit was neues doch besser.
