DX7 und Mischer! Brauche dabei Hilfe
  • Schneipe
    Schneipe
    Hallo, ich brauch mal Hilfe von erfahrenen DX7 Nutzern.
    Ich möchte den 7. Kanal (AUX2), so einstellen, das er nachher 3 Zustände haben kann.
    Man kann ja den AUX2 von -100% bis +100% einstellen. Aber der AUX Schalter hat ja nur 2 Stellungen.
    Kann man den AUX2 nicht auf Gas beimischen? So das wenn Motor anläuft zb. der AUX2 auf 0% geht. Jetzt könnte ich mit dem AUX Schalter noch einmal auf 50% und auf 100% schalten. D.h Gas auf 0%= AUX2 auf -100%, Gas (ab 10%)= AUX2 bei 0%.
    Geht das überhaupt?
    Hintergrund ist meine Beleuchtung am Heli, diese hat 3 Zustände....
    1. Alles aus, 2. nur Positions, und KollisionsLED an, 3. Landescheinwerfer zusätzlich an. Wobei ich nicht möchte, das die Beleuchtung angeht, sobald man den Akku steckt, sondern eben erst wenn Motor anläuft.
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: DX7 und Mischer! Brauche dabei Hilfe
    Ich glaube was du forhast geht nicht.
    Dieser Kanal ist ja nur für den Gyro gedacht.
    • Schneipe
      Schneipe
      *? Das Gyro wird auf Gear (einzelner Draht) und Rudd (3poliger Stecker) angeschlossen, nicht auf AUX2. AUX1 ist belegt mit dem Pitchservo (eines der 3 TS Servos)
      Wenn du dein Gyro auf AUX2 hast, machst du was falsch.
      Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2009, 20:14.
      • Heli67
        Heli67
        Geht auch auf AUX2, muss halt im Menu entsprechend eingegeben werden.
        Kannst Du die Beleuchtung nicht mit einem Y-Kabel am Gaskanal einstecken? So habe ich es jedenfalls gelöst .
        • Schneipe
          Schneipe
          Dann kann ich aber nicht über den AUX Schalter den Landescheinwerfer zuschalten.
          • Seebodener
            Seebodener
            Servus,
            und wenn Du einen programmierbaren Light-Controller ähnlich diesem:
            http://www.dimensionengineering.com/...ontroller.html zwischenschaltest ?
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Mixe doch mal Thro auf Aux2. Bei SW: F-S12 einstellen da ist der 3 wegeschalter für die Flugzustände gewählt.
              Mit den % einstellen muss du nur ausprobieren bis es hinhaut.
              Habe das mit meiner Onboardglühung so gemacht das im Standgas die Glühung an ist bis ein drittel Knüppelweg und dann ausgeht. ßber den Aux2 Schalter kann ich dann auch immerglühen schalten.Es muss dann aber ein 2ter Mix angelegt werden Aux2 auf Aux2 dann Rate und Offset % einstellungen versuchen
              Müsste eigentlich für Licht auch so gehen.
              Gruß Toni
              Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2009, 09:03.
              • Heli67
                Heli67
                Dann lässt Du den Gyro am GEAR-Schalter, hast dann aber keine Möglichkeit für ein Einziehfahrwerk.
                Was für ein Beleuchtungsmodul verwendest Du denn?
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Hab doch gar kein Einziehfahrwerk. Und der Gyro soll bleiben wo er ist.
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    RapiToni........AUX2 - Thro, oder Thro - AUX2?
                    • Rapi-Toni
                      Rapi-Toni
                      Thro - AUX2
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Komm mit den prozenten nicht klar, was verstelle ich mit Offset?
                        Ich werde jetzt mal alle Möglichkeiten durchprüfen, kann man schön am Servomonitor testen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2009, 17:52.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Also laut Servomonitor sollte dieses hier klappen.
                          Mix 1
                          THRO-> AUX2 ON
                          RATE: +75%
                          -0%
                          SW: F-S12
                          OFFSET: 100%
                          Somit kann ich bei ausgeschaltetem Motor die Beleuchtung kpl Ein und Ausschalten mit dem AUX2 Schalter
                          Schalte ich den Motor an, gehen nur POS und ACL an, und ich kann nun mit dem AUX2 Schalter den Landescheinwerfer Ein, und Ausschalten.
                          Danke dir Rapi-Toni
