MC-24 für T-Rex 450 programmieren
  • exxe26
    • 26.10.2009
    • 371
    • Andre
    • Hörstel
    bin noch Anfänger und habe mir einen T-Rex 450 zusammen gebaut. Soweit so gut....
    Was muss ich alles bei der MC-24 einstellen, damit ich den fliegen kann. Primär geht es um Gas, weil man liest und hört immer das man die elektro´s auf eine Drehzahl einstellt und dann nur noch Pitch macht.
    Beim Verbrenner kenne ich das, das Gas und Pitch gleichzeitig betätigt werden.
    Muss ich da mit einem Mischer oder so arbeiten?
    Mein Fluglehrer ist zurzeit leider im Urlaub, deshlab stelle ich einmal die die wohl umpfangreiche Frage
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
    Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: MC-24 für T-Rex 450 programmieren
    Sicher kann man das erklären aber das ist sehr umfangreich,..
    ohne dir was zu wollen , ich würde warten bis dein Fluglehrer wieder da ist,
    mich dann mit ihm dahin setzen , und das ganze mal in Ruhe zusammen einstellen,..
    So bist du sicher das nichts in die Hose geht ,
    und du kannst dabei etwas lernen,..
    oder wie man so sagt ; "Mit den Augen stehlen"
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Geht das bei Graupners nicht auch mit einer Gashorizontalen/-konstanten und dem Limiter?
