Futaba FF-6 und FF-10 gleiche LS-Buchse?
  • Mousse
    Mousse
    Hat die FF-6 die gleiche Lehrer-Schüler Buchse wie die FF-10?
    Passt dieses Trainerkabel um die beiden Anlagen zu verbinden?
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    AW: Futaba FF-6 und FF-10 gleiche LS-Buchse?
    Jo, passt.
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • Accuentlader
      Accuentlader
      ja, habe FF6 daheim und die T8/ T12
      haben alle die selbe Buchse, falls Spannungsunterschiede vom Sender gibt nur die Stromversorgung kappen, ( Schülersender dann separat einschalten, geht nicht mehr automatisch an )
      Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2009, 09:35.
      • Stefan Heumann
        Stefan Heumann
        Hi grüss dich,,
        ich selbst nutze meine ff-10 als Lehrer und dazu eine ff-6 als Schülersender.
        Die Anschlüsse sind die gleichen auch von der internen Belegung.
        Den Schülersender nicht einschalten, dieser wird selbst aktiviert sobald du beide am Kabel verbunden hast und die FF-10 einschaltest.
        Dann sollte alles klappen.
        Grüßle vom Stefan
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Robbe/Futaba hat nur 2 verschiedene L/S-Kabel: Eins für alle Anlagen die die gleiche Versorgungsspannung haben und eins mit einem Spannungswandler drin für Anlagen unterschiedlicher Spannung.
          • Accuentlader
            Accuentlader
            für die alten Sender gibt noch den DIN Stecker,
            auch ganz hilfreich
            Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2009, 15:24.
