Was mach ich falsch? (Jive+MC22s Gaskurve)
  • Snibi
    Snibi
    Hallo, kann mir mal jemand sagen wie man bei der MC 22s in Verbindung mit dem Jive 80 ne vernünftige Gasgerade einstellt?
    Ich hab das Gas am rechten Schieber (geber7) der auch als Gaslimiter dient. Hab am Anfang die Gasgerade auf Minus30 gelegt, da hab ich aber 2470U/min am Kopf (Logo600 mit original HzR 153, Ritzel 15 und Hacker Turbine. Hab die Gerade jetzt auf -55 gelegt um etwa 2200U/min zu erreichen.
    Ich mein das geht zwar alles, aber mich hat das schon bei meinem Rex in Verbindung mit nem Jaz gewundert (da war ich eben auf den -30)
    Mit nem Gaui regler bei nem Hurrican hatte ich aber die Gasgerade ganz normal auf +85 liegen um die passende Drehzahl zu haben.
    Ich versteh einfach diesen minus-Bereich beim Kontronik Regler in Verbindung mit der Graupner nicht.....
    Bin mal auf eure Antworten gespannt.
    Thx
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Was mach ich falsch? (Jive+MC22s Gaskurve)
    Servolaufrichtung verkehrt?
    Regler mit maximalen Wegen eingelernt?
    • Snibi
      Snibi
      Nein, das ist es nicht.
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Snibi,
        wie schon Jürgen geschrieben hat kann es auch meiner Meinung nach nur an falsch eingelernten Servowegen liegen.
        Hast du beim Einlernen von -100 - +100% oder von 0-100% eingelernt?
        Ich würde den Regler noch mal neu einlernen.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Snibi
          Snibi
          Ja, das könnte sein!!! Ich hab den Schieber von ganz unten nach ganz oben geschoben ... -100 bis + 100. wenn ich ihn von der Mitte aus nach oben schiebe, dann hätte ich somit 0 bis +100 und die Gaskurve im +Bereich. Beim Abstellen des Helis kann ich dann ja trotzdem den Schieber ganz nach unten schieben.
          Wie gesagt, es geht eh so auch, aber der -Bereich hat mich verwundert. Werd's mal testen.
          Nur daß mit der Originalabstimmung nur 45% Eröffnung für 2200 U/min (derzeit -55 von -100 auf 0) eingestellt sind ist mir von der Sinnhaftigkeit auch nicht ganz klar. Da bin ich am überlegen doch wohl eher ein kleineres Ritzel(zb 13er) mit weiter offenem Regler zu betreiben.
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Hi Snibi,
            das meinte ich eigentlich nicht.
            Ich glaube das bei der Programmierung irgendetwas schief gegangen ist und du nicht den vollen Weg eingelernt hast.
            Darum, vermute ich, hast du schon bei relativ niedriegen Werten so eine hohe Kopfdrehzahl.
            Grundsätzlich ist es egal ob du von 0-100 oder von -100 - +100% einlernst.
            Du hast halt nur verschiedene Werte an der Fernsteuerung zum einstellen, für den Regler ist es aber egal.
            Hans
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Lerne bitte nochmal den Gasweg von -100 bis +100 ein und bereichte ob es sich geändert hat.
              • Snibi
                Snibi
                Werd jetzt mal von Modus 11 auf Mod 4 gehen und weiter testen.
