Gruss,
Burkhard
Allerdings musste ich wegen der längeren Pins die platinen umlöten.
Ich habe also die 4 Leitungen (schwarz, blau, weiß, lila abzüglich der roten Antennenleitung) 1zu1 an die neue Platine gelötet.
Da ich schon eine kalte Lötstelle vermutete habe ich vorhin erst noch neu gelötet.
Bleibt eigentlich nur noch ein Kabelbruch...
Hi Uli!
Wenn der Sender denn mal funktioniert
Zumindest bin ich mir sicher auf welcher Seite der Fehler zu suchen ist...
Zuerst BEC am Empfänger drann, dann Bindetaste am Sender Drücken und Sender einschalten. Wenn dann das Dauerlicht kommt war alles Ok.
So sollte das bei Dir auch sein.
Die Mc24 hat einen Stecker für die Platine, da ist es mit neue Platine reinschrauben und Stecker dran getan.
Bei meiner muss ich halt die Kabel umlöten. Oder die Pins, ich hab halt die Kabel genommen...
Und momentan kein Geld für ne neue.
Handsender mag ich nicht und ne DX7 würde mir auch nicht reichen (Kanalzahl...)
Ich spar ja schon auf ne Mc 22 oder 24, was anderes möchte ich nicht (bitte keine neue Diskussion, ich bin da nicht bekehrbar
