FF9 auf 2,4Ghz +empfänger
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: FF9 auf 2,4Ghz +empfänger
    Man kann schon Fotos vom Fasst Summensignal-Empfänger sehen
    Den gibt es sogar zu kaufen! R6007SP
    Ist für mich die Revolution des Jahres (neben der T8FG)!
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Zitat von Kalle75 Beitrag anzeigen
      Hi Richard !
      Schau Dir mal das ASSAN System an. Ich habs mir als Futaba Alternative für meine FF10 zugelegt.
      Funktioniert super ohne irgendwelche Probleme. Der Preis ist halt der Knaller, da Du das Modul im Set mit 2 Empfängern bekommst und weitere Empfänger wirklich günstig sind.
      Kanns Dir sehr empfehlen.
      Schöne Grüße
      Kalle
      Habe auch eine FF9 und überlegt, es mit Assan umzurüsten. Nur ist es in Deutschland nicht zugelassen. Oder?
      Michael
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Hi , ich fliege seit ca.1 3/4 Jahr das TM-8 Modul im Sender und den R 607 als Empfänger da ich noch 3 Helis mit PCM Empfänger habe... Es gibt da keine Nachteile außer das man das Modul wechseln muss...und bei PCM und FM den Sender einmal aus und wieder einschalten muss. Schön sind die kurzen Antennen..Du kannst jedes deiner Modelle mit nach 2,4 Ghz nehmen ohne Probleme.
        GruÃ? Manfred
