Lehrer & Schüler betrieb mit FF10
  • heli-helmi
    • 25.03.2008
    • 179
    • helm
    • Hamm
    Hallo Leute,
    kann mir jemand schreiben wie und was ich einstellen muss, damit ich als Lehrer den Schülerheli steuern kann bzw. als Flugtrainer fungieren kann.
    Habe folgendes schon versucht:
    -Beide FF10 auf den vorhandenen Heli gleich Eingestellt mein Sender imTrainermodus die Rollfunk. auf Func, Norm und Mix eingestellt und beim betätigen des Tasters H kann der Schüler ganz minimale ausschläge tätigen max. 15% wiso? und beim umschalten sind servogeräusche zu hören.
    Wie müssen die Anlagen eingestellt werden damit ich den Schülerheli einzellne Funktionen übergeben kann und dies auch 1 zu 1 funzt.
    Habe beim Schlülersender das HF teil rausgenommen und rennt auch auf PPM.
    Freue mich über nützliche Tipps
    gruss Helmi
    Savox - rc-city.de
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Lehrer & Schüler betrieb mit FF10
    Du musst im lehrer sender alles auf normal stellen dann sollte es gehen
    dann im schüler sender stellst du ein komplett lehres modell ein mehr brauchste net zu machen
    Mixed is eig unnötig da kannste den heli übersteuern allerdings ist dies für anfänger eher un geeignet da ern nie weis ob du steuerst oder nicht
    gruß chris
    • heli-helmi
      • 25.03.2008
      • 179
      • helm
      • Hamm
      hallo Bladti,
      Danke erstmal.
      Also es funzt mit norm nur soweit, dass nur ein servo von roll oder nick gesteuert wird und wenn ich umschalte dann springt die taumelscheibe ein wenig hoch. Wenn ich aber mix nehme und schalte funzt es perfekt. Was muss ich machen um auch Norm zu nutzen? Da bei Norm nur 1 von 3 TS-Servos gesteuert wird.
      gruss helmi
      Savox - rc-city.de
