MC 19 auf 2,4 Ghz umrüsten
  • Bomfit
    Bomfit
    möchte meine MC 19 von 35 Mhz auf 2,4 Ghz umrüsten.
    Welchen Senderadapter und Empfänger könnt ihr mir empfehlen?
    Welcher Empängerakku ist bei der entsprechenden Auswahl sinnvoll?
    Eventuell noch einen Händler mit einem gute Preis/Leistungsverhältnis
    Besten Dank für Eure Antworten und frohe Weihnachten
    Gruß Bomfit
    Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2009, 11:59.
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    AW: MC 19 auf 2,4 Ghz umrüsten
    Weratronic kann mann wohl nichts falsch machen preise sind auch gefallen.
    Willkommen auf unserem Portal, auf dem wir als unabhängige Gruppe von Redakteuren Dienstleistungen...
    Es grüßt Lexy
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Also ich kann Dir Jeti wärmstens empfehlen.
      Ist sehr günstig, hat einen Rückkanal, welcher bereits verwendet werden kann und funktioniert tadellos.
      Wahrscheinlich ist das TU-Modul das richtige in Deinem Fall. Empfängerempfehlung... woher sollen wir wissen, wie viele Kanäle Du brauchst? Musst schon dazuschreiben. Ebenfalls Emfpangsakku... Aber generell würde ich einen etwas größeren als bei 35 MHz nehmen, da 2,4 GHz-Empfänger (bei allen Anbietern) etwas größeren Stromhunger haben.
      Günstig zu bekommen ist Jeti z.B. bei andys-hobbyshop (hier funktioniert leider der Jeti-Link gerade nicht) oder bei rc-easy.
      Falsch machen kannst Du bei 2,4 GHz-Systemen eigentlich nichts mehr, egal bei welchem Hersteller. Die funktionieren alle.
      Dir auch noch frohe Weihnachten!
      Schöne Grüße,
      Tobi
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • Bomfit
        Bomfit
        erstmal Danke an LEXY und Tobi für Eure schnellen Antworten.
        Tobi, ich habe ebenfalls einen Raptor 50 Titan.
        Mir würde minimum ein 6 Kanal empfänger reichen.
        Bomfit
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Bei Jeti gibt es übrigens 6-Kanal-Empfänger mit und ohne Litze zur Stromversorgung. Wenn Du ohne Litze nimmst, musst Du das Empfindlichkeits-Signal für das Heck und die Stromversorgung auf einen Kanal legen, weil die Stromversorgung eben keinen eigenen Eingang im Empfänger hat.
          Schöne Grü�e, Tobi
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            FHSS-System von Jety wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis
            Solange du nichts an der Restlichen Elektronik im Heli änderst, kannst du deinen bestehenden Akku weiter verwenden. Der MUSS aber die Spannung stabil halten können.
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Jeti!
              Neben den schon genannten Vorteilen -> einfacher Umbau, auch umschaltbar 35MHz/2,4GHz, falls Du sowas brauchst: http://www.rc-easy.com/shop/media/MC-19_ger_m.pdf
              Tom
              • Bomfit
                Bomfit
                Hallo Jungs,
                habe mich für folgende Komponenten entschieden:
                JETI Duplex R6 2,4Ghz Empfänger
                DUPLEX TU ( Sendermodul )
                Mit der Wahl zufrieden, um meinen Rappi sicher in der Luft zu halten ?
                Gruß Bomft
                P.S.: Tom, der LINK für den Umbau ist echt super, DDDAAANNNKKKEEE
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  Klar doch - gleiche Konfiguration hier - funzt perfekt.
                  Beachte den Tip von tobias82 und besorg' Dir den R6 mit den rausgezogenen Anschlüssen für die Stromversorgung - spart zum einen einen Servosteckplatz (für später mal), zum anderen müssen die Servoströme nicht mehr über einen kleinen Servostecker fließen.
                  Gibt es als "R6 EPC A20" auch gleich mit etwas längeren Antennenkabeln (20cm), da hat man im Rappi mehr Möglichekiten, diese günstig zu verlegen.
                  Tom
