R617 und Max BEC 2 von Jeti max Ampere?
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Ich hab mal eine Frage zum Verständnis. Ich hab einen Max BEC2 von Jeti und einen R617. Was packt ein R617 an Ampere? Das BEC liefert max 20A Peak. Hält das ein R617 aus? Was packt so ein Empfänger an Ampere?.
    Es kommen 4 Digitalservos ran für einen 90iger Hubi. (Savox) Ich kann mir immer nicht vorstellen das soviel Ampere durch die dünnen Kabel fließen können.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    AW: R617 und Max BEC 2 von Jeti max Ampere?
    hat keiner ne Idee? ich möchte halt vermeiden das mir mein Empfänger abraucht weil zuviel Strom vom BEC kommt.
    Gruss Robert
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      der max bec stellt ja nur 20 ampère aus dem akku zu verfügung und der empfänger nimmt sich das, was er brauch. durch die kabel könne schon 20 ampère laufen! nur musst du dann vier stecker an das kabel machen, die in den empfänger gehen, da ich mir denke, das pro stecker höchstens 2,5 bis 3,5 ampère fliessen können, sonst würde kontronik ja nicht für den jive ein zweites kabel empfehlen, dass die vollen 5 ampère fliessen können!
      Zuletzt geändert von Anfänger; 25.12.2009, 10:54.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Dann machst du es so, wie ich es hier vorgeschlagen habe: siehe hier
        • Karlchen_001
          Karlchen_001
          Hallo ,
          Ich hab den hier genommen.
          Karlchen
          http://www.modellbau-bichler.com/jetimaxbec-p-8358.html
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das normale Max BEC hält nicht im Heli.
            7 Watt Verlustleistung ergibt bei 8,4V Eingang und 5V Ausgang einen Dauerstrom von etwas über 2A.
            Gruß Stefan
