Ich habe heute endlich meinen KDS 450s bekommen,
und frage mich jetzt, wie ich da den Batteriehalter der Fernsteuerung
anschließen soll. in dem Batteriefach gibt es keine Buchse!
Bin ich zu blöd, oder habe ich da ein ernstes Problem?
Für eure Antworten danke ich euch schon mal im Vorraus.
Ist doch ganz einfach.
Der Batteriehalter kommt oben auf das Dach, damit beim Rückenflug der Schwerpunkt ganz tief unten ist.
Dreh den Sender um, Antenne nach oben, öffne das Batteriefach. Die Buchse befindet sich oben (also Richtung Antenne) im Batteriefach, ca. 1-2cm rechts von der Mitte. Links hat die Buchse eine Aussparung für die Nut/Nase des Steckers, kannst Du also nicht falsch anschließen. Sie IST da, glaube es! Nur sch... zu finden!
Wieso ist Dein Ladegerät kaputt? Woran erkennst Du das? Welches Ladegerät? Das 3S aus dem Standard-KDS-RTF-Set?
Letzte Frage: warum übernehme ich den Support, den eigentlich Dein Händler leisten müsste?!? Egal.
Ich bin, nachdem ich meinen Balancer wieder zusammen gesetzt habe,
auf die Idee gekommen das Netzteil mal durchzumessen. Daraufhin habe
ich auch prompt die Fehlerquelle gefunden. Lediglich das Netzteil ist im
Brötchen. Ich werde mir nächste Woche einfach ein anderes kaufen.
