hat jemand schon mal ausprobiert, ob man den R6007 Rasst Empfänger zum Lehrer/ Schülerbetrieb verwenden kann?
Ich würde ihn über den Lehrer/Schülerstecker an den Lehrersender anschliessen.
Masse/V+ und Impulseingang kann man ja auf der Buchse abgreifen. Weis jemand ob das funktioniert? Mann müsse nur einen Adapter vom Lehrer/Schülerstecker auf einen Standard Futabastecker bauen. Die Spannung sollte auch passen,zumindest bei der T8.
Das währe deutlich günstiger als das Kabellose L/S von Fasst.
Markus
