Spektrum DX7 und Blade 400
  • mille68
    mille68
    hat jemand Erfahrung mit der DX7 und einen Blade 400? Welche Einstellungen muss ich vornehmen, oder nur neu Binden und fliegen?
    Für Hilfe währe ich sehr dankbar.
    Michael
  • thomas blesch
    thomas blesch
    AW: Spektrum DX7 und Blade 400
    Hallo mille68,
    Du must auf jeden Fall neu binden.
    Dann Modelltyp Heli auswählen und die eingestellten Werte der Dx6i übernehmen.
    Servorichtung kontrollieren!!!! Sicher ist sicher.
    Dann sollte es eigentlich funktioniren.
    Grüße Thomas
    • mille68
      mille68
      Hallo Thomas,
      habe leider die DX 6i nicht mehr und leider auch keine Daten....
      • thomas blesch
        thomas blesch
        No Problem ich kann sie die hier reinstellen.
        Dauert nur kurz muß meine Funke holen.
        Bis gleich.
        Thomas
        • RC Uwe
          RC Uwe
          Hallo Thomas
          Also neu binden musst Du auf jeden Fall.
          Dann den TS Mischer 120 Grad programmieren und Drehrichtung der Servos kontrollieren.
          Den Regler und Gyro musst Du sicher auch neu einlernen, sieh mal in die Anleitung.
          Gruß Uwe
          • mille68
            mille68
            Hallo Thomas,
            danke das wäre toll wenn Du mir die Daten hier reinstellst
            Michael
            Hallo Uwe,
            danke für die Info.
            Wo finde ich den Taumelscheibenmischer auf der DX7?
            Michael
            Zuletzt geändert von JMalberg; 13.12.2009, 22:50. Grund: Beitragsschinderei
            • thomas blesch
              thomas blesch
              Also los gehts,
              Travel adjust - Servowege alle 100 %
              Model Type - Heli
              Gyro - 0: 75% 1: 25% (Gyro Futaba 401)
              Swash Type - CCPM 120°
              Swash Mix - AILE: -70% ELEV: -70% PITCH: +85%
              Trottel Curve und Pitch Curve je nach Flugstil
              Hovermode (dürfte bei Dir IDLE 1 sein): Pitch und Trottle: linear von 0% bis 100%
              Stund (Bei Dir IDLE 2): Pitch Linear von 0% bis 100%
              Trottle je nach gewünschter Drehzahl eine V-Kurve Bsp.: 85-82-80-82-85
              Ich hoffe es fehlt nichts, ansonnsten melden.
              Viel Spaß beim proggen.
              Grüße Thomas
              • thomas blesch
                thomas blesch
                hier noch ein kleiner Tipp: http://reparaturblade400.com/
                Ich hoffe Du wirst ihn nie brauchen aber für alle Fälle.
                LG Thomas
