Gibt es eine Möglichkeit, sich bei den oben genannten Sendern ein Kreiselmenü zu basteln?!
Oder wie habt ihr das gelöst?
Habe jetzt mal probiert den Geber für die Gasvorwahl zu nehmen, bekomme aber nicht hin, dass ich alle 3 Phasen im Heading Hold habe.
Vielleicht hat ja jemand ne Lösung.
Die Empfindlichkeit stellst du unter Gebereinstellung Kanal 7 ( GYRO ) ein.
Mit dem Flugphasenschalter werden auch die einstellungen für die
Kanäle 5-8 umgeschaltet, so das du für jede Flugphase einen eigenen
wert für deine Empfindlichkeit einstellen kannst.
Danke, bin einfach nicht mehr drauf gekommen!
Hatte mir den Geber 8 (3 Stufenschalter zur Umschaltung der Gasvorwahl) darauf gelegt! Dann hatte ich aber oben +100%, Mitte 0% und unten -100% Empfindlichkeit!
Hab das sogar schonmal so gemacht mit dem einstellen!
Aber ich bin Futaba gewöhnt, der hier ist für nen Kollegen!
Die Empfindlichkeit kann man dann einfach als Offset pro Flugphase unter Kanal 7(Gyro) eingeben...
