Kanalbelegung bei R6008 mit T-Rex
  • beff
    beff
    habe einen T-Rex 600E und ne neue T8FG.
    Eine Frage zu der Kanalbelegung bei dem Empfänger R6008.
    Kann mir jemand sagen auf welchem Kanal liegt
    pitch
    roll
    nick
    Und wie ist die Servorichtung?
    Vielen Dank im Voraus.
    gruß
  • QuickMick
    QuickMick
    AW: Kanalbelegung bei R6008 mit T-Rex
    Die Kanalbelegung ist egal, du kannst sie auf der T8 jederzeit umprogrammieren. Die Servorichtung musst du durch Versuch & Irrtum richtig einstellen.
    lG
    M.
      Die aktuelle, beliebig veränderbare Zuordnung siehst eh am Servomonitor.
      Die interessantere Frage wäre, wo man die Servorichtung der Taumelscheibenservos umstellt, denn da gibt es (scheinbar) sehr viele Möglichkeiten, aber nur eine optimale.
      Vorsicht, nicht alle Servos gehen am R6008 zuverlässig!
      • beff
        beff
        kannst du mir deine belegung schicken.
        danke
        gruß
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Kanalbelegung wird vom Sender vorgegeben.
          120°-Anlenkung siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=87645
          • Saurier-freak
            Saurier-freak
            Wenn alle in die falsche richtung laufen: Geberumkehr
            • beff
              beff
              danke für den link.
              ich hab jetzt auch soweit die servos eingesteckt, dass ich nur 1 servo umpolen musste.
              dann laufen alle servos richtig. nur bewegt sich die TS beim postiven pitch nach unten. das wollte ich dann in meiner F8TG im menü taumelscheibe umdrehen. da kann man für nick, roll, pitch von -100 auf 100 % einstellen.
              aber wenn das mache änderst sich irgendwie alles.
              und was ist mit der neutralpos. wo man da einstellen kann*
              gruß
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Also wenn du die Servos so wie in der Anleitung einstöpselst, sollte Roll: 1 sein, Nick: 2 und Pitch: 6 wenn ich das richtig in Erinnerung habe. (Kann grad nicht nachgucken, bin auffer Arbeit.) Dann musst du glaube ich 1 und 2 umkehren und 6 auf Normal lassen. Dann brauchste im TS Menu nur noch Roll von +100 auf -100 ändern und dann sollte alles passen. So isses zumindest bei meinem 600er Rex ESP. (Wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere.)
                Zuletzt geändert von PeterLustich; 10.12.2009, 11:26.
                  wo man da einstellen kann?
                  Das steht im Manual vom Sender (nicht vom Empfänger), hast du das mit dazu bekommen?
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Wenn Du hinter dem Heli stehst
                    Rollservo rechts = Kanal 1
                    Nickservo = Kanal 2
                    Rollservo links = Kanal 6
                    Regler = Kanal 3
                    Gyro = Kanal 4
                    Gyro Empfindlichkeit = Kanal 5
                    Pitch wird im Taumelmenü geändert,einfach - und + Werte Tauschen,genau so wie Roll und Nick
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      Wenn bei Pitch ein Servo in die andere Richtung fährt....einfach das Servo im Sender im Menü Servoumpo umpolen.
                      • beff
                        beff
                        meinte ich doch. :-)
                        sorry. bin da neu im geschäft und das erste mal ne futaba funke in der hand.
                        gruß
                        zur T8
                        was ist mit den mischraten im taumelscheibenmenü*
                        ich kann neutral pos einstellen.
                        afr für roll nick pitch jeweils -100 bis 100%
                        und dann mischraten
                        gruß
                        nene.
                        die servos machen laufen richtig.
                        aber wenn ich pitch will, läuft die komplette TS in die falsche Richtung.
                        gruß
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 10.12.2009, 12:08. Grund: Beitragsschinderei
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          Dann einfach im TS menü Pitch ändern....- oder + Zeichen ändern
                          Dann läuft die TS richtig...das gleiche mit Roll und nick,falls verkehrt
                          Du wirst die TS Werte eh begrenzen müssen
                          Ich habe das was von
                          Pitch 60
                          Roll 50
                          Nick 50
                          Zuletzt geändert von Wutz; 10.12.2009, 12:22.
