ifs Empfänger bindet,empfängt aber nicht
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Nabend Leute,
    ich habe einen gebrauchten ifs Empfänger XR-16 ifs bekommen und wollte ihn gerade einbauen.
    Er bindet sich mit meiner MX-16 ifs, empfängt aber nicht.
    Beide LEDs sind grün,aber wenn ich die Knüppel bewege, zuckt kein Servo.
    Schalte ich den Empfänger aus und wieder ein,blinkt er rot,als wäre er noch nicht gebunden.
    Kaputt das Teil?
    Gruß Marco
  • smokingjoe
    • 06.06.2009
    • 100
    • Manuel
    AW: ifs Empfänger bindet,empfängt aber nicht
    ist das ein empfänger mit plastikgehäuse, dann kommt weiss richtung antenne.
    GruÃ? Manuel
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Ja habe ich so, wie bei meinen anderen XR-16 !
      Dachte auch erst,ich hätte die Stecker falsch rum,sind aber richtig drin.
      Es sei denn,die gehören anders rum bei diesem Empfänger!?
      Kann der Empfänger kaputt gehen, wenn ich den Akkustecker umdrehe und das mal ausprobiere?
      Gruß Marco
      • smokingjoe
        • 06.06.2009
        • 100
        • Manuel
        habe ich übersehen. wenn er rot ist, dann hat er noch nicht gebunden. hatte ich auch bei einem empfänger. habe es dann aber doch hinbekommen. musst halt nochmal probieren.
        GruÃ? Manuel
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Er bindet ja,und geht auf grün,aber er empfängt nichts.Keine Regung an den Servos.
          Wenn ich ihn aus und wieder an schalte,steht er wieder auf rot.Läßt sich aber sofort wieder binden.
          Habs jetzt bestimmt 6x probiert.
          Gruß Marco
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Meine Befürchtung war, das die analogen Servos nicht zum digital Empfänger passen.
            Der Verkäufer meinte,das wäre Quatsch, bei ihm fliegen viele analoge Servos.
            Aber ich denke,das die S9201 und S9205 nicht mit dem ifs funktionieren.
            Stimmts oder habe ich Recht?
            Sch.....,dann wären 5 digital Servos fällig.
            Ist ein 90er Verbrenner.
            Gruß Marco
            • Hermann Schellenhuber
              Servus Marco,
              ich nehme mal stark an, dein ifs in deiner MX-16 hat die Version 3 und du betreibst sie im Hopping-Mode. Wie sieht es mit dem Empfänger aus? Hat dieser auch die V3 drauf, passen die Einstellungen?
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Andreas B.
                • 25.09.2002
                • 414
                • Raum Düsseldorf
                PPM Modulation im Sender eingestellt ?
                1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
                1 x MC-20 Hott
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  Quatsch, natürlich funktionieren analoge Servos. Ich selbst hab S9205 und C4451 dran. Funktionieren tadellos.
                  Hast Du auf Sendemodul und Empfänger jeweils die V3?
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                  • gsx-rmeister
                    gsx-rmeister
                    Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                    Servus Marco,
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    Danke Hermann,
                    es lag zwar nicht an der Einstellung, aber durch Deinen Beitrag habe ich noch mal genau nachgelesen,und dann noch mal gebunden.
                    Ich hatte vergessen, Empfänger und Sender nach dem binden aus und wieder ein zu schalten.Erst dann geht es!
                    Also doch keine neuen Servos.Die eingebauten funktionieren gut,nur die Einstellung stimmt noch nicht.
                    Es ist eine Robbe/Schlüter Mechanik,mit 2 Rollservos auf einer Wippe,die vom Pitchservo gleichzeitig gesteuert werden.
                    Ich habe Nick jetz zB.nicht nach vorne Mitte,sondern nach vorne rechts.
                    Ebenso Roll rechts nicht nach rechts Mitte,sondern nach rechs hinten.
                    Also alles schräg angesteuert.
                    Bekomme das irgendwie noch nicht hin.
                    Gruß Marco
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Einfach nicht auf die Taumelscheibe schauen, sondern was die Blätter machen.
                      Also Blätter quer zur Rumpfachse und jetzt Nick geben, wenn sich nix rührt, die Blätter längs zur Rumpfachse. Nochmals Nick geben, wenn sich jetzt die Blätter bewegen, sind Roll- und Nickservo vertauscht.
                      • gsx-rmeister
                        gsx-rmeister
                        OK, habe mir schon fast so etwas gedacht.
                        Also ist es richtig, wenn bei Nick die TS schräg nach vorne steht,und nicht mittig?
                        Habe die Blätter ab, deshalb habe ich da nicht drauf geachtet.
                        Probiere ich morgen weiter.
                        Vielen Dank erst mal Euch allen!
                        Gute N8!
                        Gruß Marco
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          jupp
                          hier noch ein paar Links mit Erklärungen
                          • gsx-rmeister
                            gsx-rmeister
                            Danke für die Links.
                            Genau so sieht es bei mir aus.
                            Jetzt muß nur noch das Gasservo den Vergaser richtig ansteuern,dann kann der Heli in die Luft.
                            Ist mein erster Verbrenner Heli
                            Gruß Marco
                            • jochen
                              jochen
                              Und noch etwas,
                              villeicht hast du es schon selbst bemerkt.
                              Es macht sich (bei mir) besser, wenn du zuerst den Empfänger einschaltest, und dann erst den Sender.
