V-Stabi - Jeti-Satellit und Mui 150
  • wefachris
    wefachris
    Hallo Leute,
    wie im Titel genannt möchte ich das neue V-Stabi, was ja mit Satelliten zu betreiben ist, mit einem solchen Jeti-Satellit ausrüsten.
    Zudem möchte ich zur Kapazitätenüberwachung den Mui150 in den Logo500 mit einbauen.
    Meine Frage ist, da ich die Sachen noch nicht bestellt habe, ob bzw. wo ich dann das Signalkabel des Mui150-Sensors im V-Stabi einstecke, welches dann ja als Sendeeinheit fungiert.
    Ich hoffe das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle.
    Dank im Voraus.
    Chris
  • Hermann Schellenhuber
    AW: V-Stabi - Jeti-Satellit und Mui 150
    Servus,
    das Signalkabel vom Sensor kommt in den Data-Port vom Jeti-Satellit, der hat einen eigenen Anschluss dafür. Ist der gleiche Anschluss, an dem man auch die Jeti-Box zwecks Konfiguration anschließen kann, fast alle Settings kann man aber dann auch Wireless vom Sender aus verstellen, der Sensor kann also dann immer angeschlossen bleiben. Ach ja, vergiss die Jeti-Box bei der Bestellung nicht, die brauchst du in deinem Fall.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • teredo-tectum
      teredo-tectum
      Hallo Chris,
      der einzige Nachteil ist, das der Satelit keine Telemetrie kann.
      Ich habe in fast alle Modellen Jeti mit MUI und lese den verbrauchten
      Strom in mA ab*. So kann ich prima die Akkus ausnutzen und sogar
      angeflogene noch einmal bedenkenlos einsetzten.
      In der Flächenfliegerei kann ich auch die Landung besser Planen.
      Die 20,00 € Mehrpreis zum Sateliten (6 Kanal Outdoor) sind die Sache wert.
      Das Mehrgewicht der Kabel fällt bei einem Logo 500 nicht auf.
      Gruß Elmar
      * Die Jetibox ist gut sichtbar am Empfänger angebracht.
        Servus,
        doch, auch mit dem Satellit funktioniert die Telemetrie, haben viele hier im Einsatz. Man kann den Satellit entsprechend konfigurieren.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Braucht man denn die neue Unit für den Jeti Satelliten?
            Servus,
            Zitat von der V-Stabi-Page:
            Zusätzlich können Besitzer des VStabis mit einem Kunststoff Sensor die Single Line Funktionalität nutzen, indem ein Softwareupdate auf die Version 4.0.20 online durchgeführt wird.
            Sprich, für den Jeti R-Sat brauchst du nicht die neue Unit (die ja zusätzliche Anschlüsse für Spektrum-Sats hat).
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Okay danke für die Info.
              Mich hat eben nur die Aussage von Chris irretiert weil er das neue Stabi mit Jeti Satelliten betreiben will und dieses ja die Anschlüsse dafür hat.
              Diese sind jedoch nur für Spectrum gedacht und die Jetis kommen an AUX ran.
              • wefachris
                wefachris
                ok - war ein Denkfehler von mir, dachte die kommen an die neuen Anschlüsse.
                ist ja super dass das so problemlos funktionieren soll. Zum Mui 150 sind schon gute Thread vorhanden.
                Danke für Eure Antworten
                Chris
                • maxi03
                  maxi03
                  ich muss hier noch einmal aufsetzen.
                  Nun bin ich dabei, meinen 2. Rex aufzurüsten und benötige noch einen Jeti Empfänger.
                  In meiner Vision 50 Competition arbeitet ein R8 zusammen mit V-Stabi
                  In meinem 450er ein R6. Hier kommt - wenn verfügbar- das Microbeast zum Einsatz.
                  Meinen 600er Nitro, welcher nun auf elektro umgebaut wird, bekommt das 3G spendiert. Dafür benötige ich noch einen Empfänger.
                  Wenn ich mir nun einen Jeti RSat für 49 EUR hole, könnte ich diesen doch an mein V-Stabi anschliessen und die Vision damit betreiben.
                  Der R8 würde dann in den grossen Rex kommen. ßbrigens auch mit dem MUI 150.
                  Ich habe das "alte" 4.0, jedoch mit der neuen Software.
                  Ist das jetzt richtig, dass der Satellit an Aux gesteckt wird und ich dadurch einen sicheren Betrieb gewährleisten kann?
                  Danke Euch im Voraus.
                  Gruss Matthias
