ich habe mir die HP6DSM Fernsteuerung (6 Kanal Spectrum DSM2 "Nachbau")
besorgt. Die ist normalerweise beim Blade CP Pro 2 mit dabei.
Ich möchte diese für den Simulator Phoenix und für den Blade mSR
verwenden. Die Fernsteuerung verfügt über einen DualRate Schalter.
Jetzt habe ich festgestellt, dass DualRate über den Schalter nur dann
wirkt, wenn ich über die DIPs den Heli-CCPM-Mode einstelle
(d. h. DIP 7 + 8 UP). In den anderen Fällen (z. B. Einstellung Fläche) bewirkt
der Schalter gar nichts. Handelt es hier sich um einen Fehler in meiner Fernsteuerung oder ist das so normal?!?
Im Manual vom Blade CP Pro2, wo die HP6DSM beschrieben ist, steht nur
wie DualRate wirkt, aber nicht unter welchen Bedingungen.
Hat von euch jemand so eine Funke im Einsatz oder Rumliegen, dann wäre ich dankbar wenn ihr mal prüfen könntet,
ob bei einer anderen HP6DSM im
- Flächen-Modus (alle DIPs OFF)
- und Heli-Normal-Mixing (nur DIP 7 UP)
DualRate schaltbar ist und damit auch wirkt.
Hunting Hawk
P.S. Ja ich weis, man kann mit der HP6DSM und dem mSR über den Kanal 5 Drehknopf auch DualRate steuern. Aber ich hätte gerne ein Double-Dual-Rate.
