hab mir nen 4G6 bestellt und da ist eine Walkera 2801 pro bei. Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht? Lohnt es sich den REX 450 Clone mit nem Walkera Empfänger umzurüsten oder besser mit der alten Funke (35 MHz) weiterzufliegen?
ich fliege meinen MT und meinen CopterX mit der 2801. Funktioniert genauso gut wie mit einer dx6i. Kann eigentlich nur positives über die 2801 berichten.
gruss Marc
Meine 2801e wird laut Anleitung mit <10 mW angegeben. Wobei die genaue Sendeleistung glaube ich keiner wirklich kennt. In USA wird die gleiche Funke mit 100 mW angegeben.
Bei meinen Rundflügen hatte ich noch nie Probleme. Ansonsten kann man ja auch auf Nummer Sicher gehen, und den Reichweitentest der Funke ausführen.
Bei meinem Set 4G6 mit 2801pro war sogar noch ein WK2801pro-Empfänger dabei! Und die 2801pro ist allemal störungsfreier, als eine 35MHz.
Selbst 10mW reichen bei einem 450er: da kann sowieso kaum jemand noch den Heli sehen - geschweige denn die Fluglage erkennen - wenn der sich außerhalb der Reichweite dieser 10mW befindet. Außerdem ist die Reichweite bei 2,4GHz immer ein Zusammenspiel von Sender und Empfänger. Der WK2801pro hat 2 Antennen, weshalb er sehr gute Empfangsleistungen hat.
Also: 450er kein Problem (kannst ja mal testen, wie weit Du weggehen musst bis der Empfang abbricht), 600er oder größer eher nicht. Aber die fliegt eh keiner ernsthaft mit der 2801.
ich habe einen Easy Copter mit der Fernsteuerung RC 3485 und fliege Mode 4. Also links Pitch und Roll. Kann man dies umstellen?
Oder geht dies bei der 2801?
den alten Beitrag habe ich mir mal für den Erfahrungsaustausch vorgekramt.
Interessieren würde:
- Einstellungen für verschiedene Helis
- Verwendung verschiedener Empfänger ohne Emulation
