"Spezialumbau" 2,4GhZ Spektrum
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Markus
    • Airfield Arheilgen
    Moin!
    Da ich ja demnächst besitzer eines Spektrum-Umrüstsets bin habe ich hierzu eine Frage:
    Fürs Simulatorfliegen musste ich bisher immer das HF-Modul ausstecken und die Buchse fürs Simulatorkabel an die Stiftleiste vom HF-Teil anstecken.
    Nicht nur das mir das auf den Sack geht (Sender auf, Modul raus, Stecker drauf, Sender zu und umgekehrt), ich habe auch schonmal ne knappe Stunde verzweifelt versucht, irgendwelche Signale am Modell zu empfangen
    Richtig, das Modul war draussen
    Zum Glück noch Zuhause gemerkt....
    Und jetzt die Frage an die Spezialisten:
    Ist es machbar die Schülerbuchse gleich parallel zum Spektrum-Modul zu löten?
    Ich werde die Stiftleiste eh umlöten müssen, da MC-20 Sender. Da würde ich dann gleich die Kabel der Buchse mit dranlöten.
    Funktioniert das?
    Ist das legal?
    Andere Idee?
    Vielen Dank!
    GruÃ? Markus
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Markus
    AW: "Spezialumbau" 2,4GhZ Spektrum
    Kopfkratz...
    keiner ne Idee?
    Wo sind denn die ganzen Hardcore-Bastler...
    GruÃ? Markus
    • Chefhandwerker
      Chefhandwerker
      gibt es für die MC20 kein DSC-Modul das man immer drin lassen kann?
      Ich benutze mein MX22 mit der DSC-Buchse am Simulator. Funktioniert einwandfrei.
      Bei der MX-22 gibt es wohl ein Schüler-HF-Modul. Das habe ich aber noch nie gebraucht.
      Schau mal nach einem DSC -Modul, vieleicht geht das.
      Markus
      Nachtrag:
      Schau mal hier:
      Markus
      Zuletzt geändert von JMalberg; 01.12.2009, 19:31.
      • Jonas_v_R
        Jonas_v_R
        die MC20 is 10 jahre und älter....
        DSC gabs damals noch net....
        da musste für L/S oder simmen eigntl immer umstecken....
        is bei (denke) allen MC Anlagen so....
        • Chefhandwerker
          Chefhandwerker
          Klar,
          geht das, ist bei allen MC (ausser "S") Sender gleich.
          Kannst auch hier nach schauen.
          Markus
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Markus
            Hallo markus!
            Danke für die Antwort!
            Aber das geht laut den mir vorliegenden Infos nicht.
            Die Buchse ist für die MC 19 und die MC 24 passend.
            GruÃ? Markus
            • huntinghawk
              • 13.02.2008
              • 95
              Hey,
              ich habe auch die MC-20, jedoch noch mit 35Mhz - nicht 2,4Ghz.
              Um nicht immer rumstecken zu müssen habe ich mir in eBay einen
              gebrauchten Graupner C17 35mhz Empfänger gekauft, das Summensignal
              abgegriffen und an eine 3,5mm Buchse weitergeleitet.
              Jetzt kann ich ohne umstecken die MC-20 am Phoenix betreiben (die
              Antenne fahr ich ein bischen aus, damit das HF nicht überhitzt).
              Wenn du bastelfreudig bist, kannst glaub ich für 2,4 Empfänger auch
              ein Summensignal abgreifen.
              Hilfreich war für mich die mikrokopter.de Seite, denn die stehen auch
              vor dem Wo-Ist-Summen-Signal Problem.
              Von einem "Switch-Verteiler" einbauen habe ich mich geweigert, denn wenn mal
              mein Trex500 oder Ergo50 wegen Empfangstörungen abstürzt, würde ich
              mich fragen obs an dem lag- also Fummeln am Sender ich für mich keine
              gute Idee.
              Hunting Hawk
              • Chefhandwerker
                Chefhandwerker
                schau einfach mal unter dem von mir geposteten Graupner link.
                Hier steht bei der Verwendung der MC20 als Schüler das oben genannte Modul in Verbindung mit einer z.B. MX-22 oder MX-16S als Lehrer. Das Modul wird an die Platine wo das HF-Modul eingesteckt wird angeschlossen/zwischen geschleift. Und das ist bei allen MC, egal ob 19 20,24 gleich.
                Steht doch in der Graupneranleitung. Nur der Bestelltext ist MC19 und MC 24 geht aber bei allen. In Notfall einfach mal bei Graupner anrufen und Fragen ob es geht. Ich wette ja.
                Markus
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  Hallo!
                  Zitat von huntinghawk Beitrag anzeigen
                  Hey,
                  Erstens:
                  Eingriff in Sender/Empfänger am HF-Teil möchte ich alleine aus Haftungsgründen nicht.
                  Zweitens:
                  Möchte ich nicht die Quelle für irgendwelche Störungen sein.
                  Vielleicht fliegt der Nachbar grad seinen 450er im Garten und durch die Simmerei knallt das Ding dem Nachbarskind an den Kopf .
                  Drittens:
                  Was ich also davon halte, kannst Du aus erstens und zweitens interpretieren.
                  Mal abgesehen von oben genannten Punkten ist mir das schlicht zu teuer einen Empfänger dafür zu "opfern".
                  gute Idee.
                  Hunting Hawk
                  Fummeln am Sender oder am Empfänger ist für mich dasselbe.
                  Aber solange DEIN 500er nicht abstürzt...
                  Egal, ich Danke Dir trotzdem für die Antwort!
                  Hallo markus!
                  Ok, überzeugt.
                  Dann versuche ich mal so ein Ding zu kriegen.
                  Ist dann die 3. Buchse im Sender...
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 04.12.2009, 11:39.
                  GruÃ? Markus
