35mhz Empfänger von Graupner gesucht!
  • XS-410
    XS-410
    Hallo zusammen!
    Dem Graupner Bell 47g Indoor Koax-Heli liegt eine 35Mhz 4 Channel Funkfernsteuerung bei.
    Nun ist es bei mir so, dass ich zwei von diesen Fernsteuerung habe.
    Und da sie recht gut in der Hand liegt, würde ich sie auch gerne für meine kommenden Projekte (Shockflyer) nutzen.
    Ich bin mir allerdings unsicher, welcher Empfänger mit dieser Fernsteuerung theoretisch funktionieren müsste.
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    Gruß und noch ein schönes Wochenende
    Sebastian
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: 35mhz Empfänger von Graupner gesucht!
    Hallo, dieser müsste passen
    http://www.hobbydirekt.de/product_in...ducts_id=33880
    Frag aber lieber per Mail bei Graupner nach, sicher ist sicher.........
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Ich hab noch einen smc 16 (scan). Der sollte bei dir gehen..
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • joachim68
        joachim68
        Es funktionieren auch andere billige "NoName" 35mHz Empfänger mit Quarz.
        Da es sowieso nur eine 4K Funke ist, wäre alles andere schon etwas übertrieben.
        Aber Achtung! Die Funke hat nur eine sehr begrenzte Reichweite!
        Ist halt nur für Indoor Funke oder 20m rund um dich
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Gruß Robert
          Ich könnte mich ja täuschen, aber ist das nicht ein PPM- Sender? Damit würde der SMC 16 Scan nicht gehen.
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Nö, kann auch PCM.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • joachim68
              joachim68
              Nö, kann auch PCM.
              Gruß Robert
              Na hoffentlich hast du nicht die Funke vom 47G gemeint.
              Das ist ne stink normale PPM, ohne PCM
              • Avionix
                Avionix
                Hallo !
                Die 47G hat einen PPM Sender sowie Empfänger.
                Somit kann man jeden (auch nicht-Graupner) PPM Empfänger nutzen, ein SPCM-RX wird allerdings nicht funktionieren.
                Sorry, Robert
                Christian
                • XS-410
                  XS-410
                  Nur 20m!!! ***>>> SHOCK
                  Ich muss ehrlicher Weise zugeben, dass ich totaler Laie bin.
                  Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Funke eine deutlich weitere Reichweite wie 20m hat. Denn sie ist doch schließlich für Flugmodelle gedacht.
                  Selbst meine einfache Carson Reflex Wheel 27Mhz hat weit mehr als 150m Reichweite.
                  Also um sicher zu gehen, dass wir von der gleichen Funke reden, ich habe diese hier und suche dafür nen passenden Empfänger für nen EPP Flieger.
                  Da bin ich mal gespannt!
                  Dann für euren bisherigen Support!
                  Sebasian
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    da ist nichts mit SPCM zu machen, wie schon erwähnt sollte aber jeder günstige PPM-Empfänger seinen Dienst verrichten. Die Reichweite liegt jedoch sicher weit über 20m (kannst du ja mal am Boden testen), diese Funke wurde auch mit diversen Flugmodell-Komplettsets verkauft. An deiner Stelle würde ich mich aber nach einer gebrauchten Graupner MX-12 als Solosender umsehen (sehr günstig). Mit der kannst du auch die 47G fliegen, die Qualität der Hardware ist weitaus besser (ich kenne den 47G-Sender, die Knüppelaggregate sind ein Witz) und du hast mehrere Modellspeicher, digitale Trimmung, Wege-/Mitteneinstellungen, Mischer, Expo, Dualrate, ..., alles Dinge, die dir der Sender der 47G nicht bieten kann. Wenn du etwa beim Schockflyer gerne die Ausschläge der einzelnen Ruder einstellen willst, dann mußt du das beim 47G-Sender alles mechanisch am Servo lösen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
