Klausi1
Welchen werd K.ohm,ohm haben die potis in der mc-24?
Dieses Thema ist geschlossen.
Möchte sie austauschen weis aber den wer nicht die von den Knüppeln*
Klausi1Stichworte: -
Maik Otto
hi klausi 1
an einen so bereich lasse ich nur (wasser und cd
den service ran . wenn du ein multimeter dein eigen
nennst kannst du die potis durchmessen . wenn nicht ,
gehe ich später mal in den hobbyraum und mach das für
dich.
Dieter F. Heinlin
Nicht mal Wasser lass ich in so einen Bereich ran!!!
-] Klassischer Fall für den "Hersteller/Vertreiber" Service!
Hey maik otto
währe super wenn du mal das machen köntest.
bzw.wer ist der herst. dieser Potis.z.b.Alps??
danke
Hallo Klausi,
Mit dem Austausch des Potis ist es nicht getan, denn
es muss nach dem Umbau auch wieder jeder Kanal auf
den exakten Neutralimpuls abgeglichen werden (1.5 msec)
Dazu braucht man eigentlich das nötige Wissen und ein Oszilloskop.
Ich würde die Finger davon lassen und den dafür vorgesehenen
Servicetechniker ranlassen
Martin
Wettbewerbsklasse J4F​
Hi!
Diese "Eigeninitiativen" sind es, weswegen ich meine Sender immer neu kaufe...
Vielleicht wäre es aber möglich, ein Knüppelagregat auszutauschen, dieses könntest Du dann ja reparieren lassen.
Allerdings müsste trotzdem ein Abgleich erfolgen.
Bei der MPX ist das schon möglich, wenn Servicestecker vorhanden ist und man entsprechende Vorsicht walten lässt sicher kein Problem. Aber die Potis einfach tauschen ist sicher nicht...Gru� Martin
RPahnhenrich
Hallo Klausi!
Das ist genau die Form von Artikel, die uns jetzt noch gefehlt hat...
Rolf Pahnhenrich / Gütersloh
Steffen Graap
Meiner Meinung nach ist der Austausch eines Potis kein Problem. Auch der Wert des Potis ist relativ unkritisch, da der Poti zwischen Plus(oder Referenzspannung) und Masse angeschlossen ist. Der Schleiferanschluß geht dann zu einem Analog-Digital-Umsetzer (ADU) wo dann der Wert digitalisiert wird. Da brauch auch nichts neu abgeglichen werden. Das ganze stellt nur einen Spannungsteiler da. Bei Mittelstellung des Potis hat man dann die halbe Spannung am ADU, und der Kanalimpulse wird dann durch den Rechner mit 1,5ms ausgegeben . Für die Knüppel soltest du aber auf Potis mit kleiner Toleranz ([5%)achten.
In meiner MC18 habe ich für die Proportionalkanäle einfach ein Poti 10kOhm genommen und es fuktioniert super.
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber das bisher gesagte überzeugt mich nicht vom Gegenteil.
Berthold Pätzold
aber es VERWIRRT einem immer mehr......... ;(
Maik Otto
hi leute
seit doch nicht gleich so streng mit klausi .er ist
ganz neu bei uns und ich denke mal das er verstanden
hat das dies ein sicherheits-relevanter bereich ist und
dort wie generell an einer fernsteuerung nur der service
oder personen mit fachkenntnis (und multimeter
hand anlegen sollten .
das hilft ihm aber nicht weiter !!
Dieter F. Heinlin
Spass an:
Das erinnert mich in etwa "welche" Bremsbeläge für meinen PKW xyz kann ich nehmen und was für Werte haben sie...
Spass aus:
-]Was machbar ist ist das eine, doch was für Folgen aus solchen "Aktionen" durch z.B. "unsach-fachgemäße" Lötarbeiten (Stichwort: stat-Entladungen) möglicherweise erst in ferner Zukunft resultieren können wird soeben bei einem "mc-24" Thread diskutiert!
PS: Ist nur "gut" gemeint!
@Steffen
Mit der nötigen Sachkenntnis kann man sicher einiges anstellen...
Zitat:
...Analog-Digital-Umsetzer (ADU) wo dann der Wert digitalisiert wird. Da brauch auch nichts neu abgeglichen werden. Das ganze stellt nur einen Spannungsteiler da...
Ich bin meinen 1. E-Hubi auch mit einem SMD-Eigenbauregler
geflogen ohne abzustürzen...wenn Klausi jedoch hier nach dem
Wert der verwendeten Potis fragt, dann gibt es hier im Forum für
mich nur eine seriöse Antwort:
Gib den Sender zum Service - danke!
P.S:
Ist auch nur "gut" gemeint!
Martin
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Sender zum Service und lieber drei Wochen nicht fliegen als den Heli wegen der Eigenbauarbeiten im Sender zu riskieren.
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Ja könnte mal bitte jemand den werd der potis mitteilen,würde mich sehr freuen.
danke
@klausi1
sorry aber du bist nicht in der lage die vorhandenden potis zu messen oder einfach den wert (XXXXX) abzulesen, willst aber diese tauschen?
Könntest du mir bitte deinen ebay-nahmen geben, dann weiß ich welche mc 24 ich defenitiv nicht kaufen sollte, wenn ich mal eine suchen sollte�
Thomas
GruÃ?
NT3D
