Futaba R319DPS: Kanal einstellen?
  • usolo
    usolo
    Hallo Zusammen
    Ich habe da Betreffend des Empfänger Futaba R319DPS eine Frage!
    Wie stelle ich die Quarz Nummer ein ? ( ich habe die Nr.70 )
    beim Empfänger sind zwei kleine Räder das eine mit 10er und das andere mit 1 er versehen,
    ist das so korrekt wenn ich bei den 10er auf 7 stelle und beim 1er auf Null?
    Danke für deine Hilfe!
    Grüsse Ulrich
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Futaba R319DPS: Kanal einstellen?
    ups. Fehler beim verschieben.
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Ulrich,
      so wie du es beschrieben hast funktioniert das auch.
      Solltest du keine Anleitung haben: Link
      Schöne Grüße,
      Hermann
