Wie den Senderakku laden?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: Wie den Senderakku laden?
    So mache ich es auch.Nur fängt meine MX 16 ifs (ich glaube) kurz unter 9,6 Volt an zu piepen. Da sie einen 2000 mAh Akku hat,lade ich ihn mit 1000 mAh nach.
    Den Akku lasse ich auch drin,obwohl er recht warm dabei wird.
    Aber das es seitens Graupner so vorgesehen ist,sollte es funktionieren.
    Ich bin nur nicht sicher,ob es nicht besser ist, den Akku auf 7,2 Volt zu entladen,bevor er wieder geladen wird.Ich mache es jedenfalls so.
    Ich denke, die NiMH halten dann länger.
    Gruß Marco
      Sollte ich den Akku auf 7,2 Volt entladen bevor ich wieder voll lade
      Nein! Außerdem ist die Entladeschlussspannung mit 0,9 Volt pro Zelle bei NiMh schon grenzwertig. Da riskierst du die Tiefentladung einzelner Zellen, da so billige NiMh Packs sich recht ungleich entladen.
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Zitat von The Rock Beitrag anzeigen
        Ich meine die neusten Sanyo Eneloop haben so gut wie kein Memoryeffekt mehr.
        Ja Eneloop habe ich auch, kann ich nur empfehlen. Bei 9,5V lade ich spätestens nach.
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Hast du Eigentlich kein Ladegerät mit Automatischer Entladefunktion.
          Wenn nicht, dann würde ich mir mal eins kaufen. Das braucht man immer wieder.
          Denn so ein Lader macht das dann korrekt, ohne den Akku zu schädigen. Im Gegenteil, die NIMH / NICD werden dadurch besser.
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Habe ich,hatte ich auch schon geschrieben,das ich die Akkus entlade,bevor ich sie wieder lade.
            An den Schwankungen könnte was dran sein,werde zur Sicherheit nur noch bis 8 Volt runter gehen.
            Gruss Marco
