BEC Problem motor dreht nicht
  • Sims
    Sims
    Hallo ich schildere mal die Situation:
    Also ich habe einen 18A Regler der liefert 5V/5A Bec. Diesen habe ich an mein 2,4Ghz Empfänger von E-Sky angeschlossen, nur der Motor läuft nicht! Alle Servos funktionieren. Und der Empfänger läuft mit nem 5V/2A ganz Normal.
    Der selbe Regler am 35 Mhz Empfänger und siehe da der Motor läuft!!!!
    Was kann ich da machen? Weil ich die 2,4 Ghz schon einbauen würde.
    AW: BEC Problem motor dreht nicht
    Liegts eventuell an der falschen Laufrichtung des Gaskanals ("Servoreverse")?
    Viele Regler landen im Programmiermodus, wenn man sie irrtümlich mit Vollgas statt Nullgas startet.
    • Sims
      Sims
      habe es gerade probiert mit reverse vom Gas. Jedoch das selbe Problem.
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Richtig angeschlossen ist der Regler am 2,4GHZ Empfänger ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Sims
          Sims
          jaap hab ja den anderen Regler auch mit dem 2,4Ghz Empfänger getestet!
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Soory Jetzt hat es klick gemacht. Ist der ESKY Empfänger überhaupt für den 5V/5A tauglich ?
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Sims
              Sims
              sollte schon in der Anleitung stand nur 5V/...A also keine A Zahl
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Für welche Zellenanzahl ist den der Regler mit dem 5V/5A BEC ausgelegt, steht da was drauf ?
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Sims
                  Sims
                  2-4 Zellige Lipos und ich hab nen 3 Zeller dran
                  und die daten zum Empfänger sind
                  Size: 50 x 24 x 15mm
                  Weight With Antenna: 10.7 grams
                  Number of Channels: 6
                  Range 250 meters / ~800 ft
                  Modulation: FKS
                  Case: Plastic hard shell
                  Operating Voltage: 4.8 - 6.0 V
                  Also hab gerade nochmal den anderen Regler ran gemacht der bringt 5V/2A damit gehts einwandfrei mit dem Empfänger.
                  Soll das echt an den A´s liegen? laut Anleitung sind 5 A kein Problem oder seht ihr das anders?
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 11.11.2009, 11:05.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Mit was hast du jetzt Probleme? Mit dem BEC oder dem Regler oder dessen Ansteuerung?
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Deine Versuche zeigen es ja - liegt am Regler mit BEC 5V/5A
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Sims
                        Sims
                        So Jungs war gerade mal unterwegs und hab mir einen Empfänger geholt der für die 5V/5A ausgelegt ist jetzt funktioniert es^^.
                        Schade das Geld wollte ich mir eigentlich Sparen. Aber zählt ja nix.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          Hallo Sims,
                          also an den A's lag es garantiert nicht , die fließen nur dann, wenn sie gebraucht werden. Ist halt nur eine Angabe, was dein BEC liefern kann.
                          Ich denke mal, dein E-sky hat irgendein anderes Problem gehabt...
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • Sims
                            Sims
                            der esky geht aber mit 5V 2 A ast rein ohne Probleme?
                            • Sims
                              Sims
                              Hallo @ all hab den Fehler gefunden!!!!
                              Also der 2,4Ghz Funktioniert allerdings:
                              Beim 1sten Start muss man dem Regler die Gaskurve ein lernen?!
                              Habe heute alles getestet und nach ca 1 Stunde Test kam mir der Gedanke anlernen und siehe da es geht!!!!!!!!
                              FREU FREU !!!!!!!!!
