Eure Meinung zur Dx6i für Heli Anfänger
  • mschindler
    mschindler
    ich habe eine Frage an euch, ob die Spectrum Dx6i für einen Heli-Anfänger die richtige Funke ist.
    Die war bei meinem Blade 400 dabei und nun überlege ich die weiter zu behalten, und auf Align Produkte umzusteigen.
    Mir würde es erst mal reichen wenn ich die nächste Zeit bis zum Rundflug komme. Bei 3D würde ich mir's dann überlegen, ob ich mir ne bessere Funke zulegen soll.
    Was meint ihr?
    Markus
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Eure Meinung zur Dx6i für Heli Anfänger
    Hi Markus,
    die kannst Du fliegen, bis Du mehr Funktionen brauchst.
    Grüßle
    Eddi
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      hi,
      die funke reicht vollkommend aus, selbst für das wildeste 3d. kannst damit alles machen...
      selbst ein vstabi mit bankumschaltung ist damit zu realisieren.
      lg
      • Monasteriensis
        Monasteriensis
        Hallo Markus,
        ich hab auch die Dx6i, bin auch Fluganfänger und voll zufrieden. Sie mßte auch für 3d reichen.
        Markus
        • Dave09
          Dave09
          Hallo!!
          bin auch junger Anfänger im Heli-Bereich und auch ganz neu hier
          Wenn man die Anleitung aein wenig durchliest ist das eine super einfach einstellbare Fernsteuerung. Und wenn man dann ein wenig mit der Fernsteuerung gearbeitet hat lernt man sie ziemlich schnell kennen und kommt auch ohne Anleitung gut zurecht
          Was die 3D - Flug - Tauglichkeit betrifft ist die DX6i auf jeden Fall sehr ausreichend...
          Dave
          • somt1033
            somt1033
            perfect fit
            • Technix83
              Technix83
              Die reicht auf jeden Fall, ne top Funke !!
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Da Du sie ja schon hast, würde ich erst was besseres nehmen, wenn Du wirklich etwas vermist. Das kann aber dauern.
                • ndee
                  ndee
                  Ich habe nun seit 1,5 Jahren die DX6i im Einsatz gehabt und steige im Moment auf DX7 um. War sehr zufrieden mit dem Teil. Kannst du gut behalten, bis Kanal 7 hermuss...
                  • higginsd
                    higginsd
                    Wobei die DR/Expo-Programmierung schon sehr kryptisch gelöst ist bei der DX6i...
                    Sonst ist as aber ein Superteil zu einem Superpreis!
                    Dirk
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      Hab selbst die DX6i im Einsatz und bin zufrieden damit, manchmal verwirrend ist das Menü (kann aber auch an mit liegen ). Mit der Bedienungsanleitung in deutscher Sprache aber kein Thema.
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Perrin
                        Perrin
                        Die Dx6i ist eine super Funke und reicht für die meisten E-Helis und Flächen locker aus. Uneingeschränkt 3d-tauglich ist sie natürlich auch, warum auch nicht? Die Bedienbarkeit ist dank Drehrad und intuitivem Menü top, ich musste nicht einmal das Handbuch aufschlagen. Bei anderen Funken muss man hier erstmal die Anleitung studieren um überhaupt in das Menü zu kommen. Ich kann nicht verstehen warum hier manche schreiben, das Menü sei verwirrend oder gar kryptisch. Das Gegenteil ist der Fall.
                        Es gibt aber ein paar Sachen die Fehlen, z.B. ein automatischer Timer. Den vorhandenen Timer muss man immer per extra Schalter starten und stoppen, er lässt sich nicht auf Gas legen. Dann gibt es das Problem, dass der Einschaltalarm für Gas-Ein bei den Helis logisch verkehrtherum funktioniert. Das ist nervig, aber verschmerzbar.
                        Sonst kann man mit dem Teil nicht viel verkehrt machen zu dem Preis.
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          ich hatte die dx6i, im grunde eine gute funke. leider kann man den timer nicht mit motor-an verbinden. das nervt ordentlich. der kundenservice ist freundlich, aber wenig hilfreich.
                          nachdem ich damit nicht mehr fliegen konnte, habe ich sie bei verkauft und bin überglücklich mit futaba.
                            Die Frage ist auch, ob es lohnt, beim Sender so zu sparen, da man um 300€ schon einen Sender kriegt, der alle Stückeln spielt und die anderen RC-Teile ja sowieso im Laufe der Zeit deutlich mehr kosten als der Sender.
                            Wenn man die DX6i schon hat wie mschindler, reicht sie freilich, aber sonst würde ich nicht so sparen. Außer vielleicht, man fliegt nur Helis im Schnuppermodus (und weiß nicht, ob man dafür überhaupt längerfristig Zeit und Lust hat).
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Hab mir meine DX6i zusammen mit dem Sim gekauft. Fliege damit meine beiden Blade's, sowie meinen 500er (noch beim Setup) und meinen "großen" Flächenflieger. Mir reicht die DX6I bis dato voll und ganz
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
