c17 Empfänger und Jazz 40-6-18
  • D3nnis
    D3nnis
    Morgen zusammen,
    ich habe meinen ersten elektro Heli eine kleine Trex 450.
    Also ich nun die Servos und den Regler an den Empfänger anschließen wollte, vermisste ich eine Kabel, von dem Regler kommt nur ein 3adriges Kabel ich denke dass muss in den Batt. Anschluss vom Empfänger oder?
    aber woher bekommt der Regler dann seine Solldrehzahl?
    In der Anleitng finde ich leider auch nichts.
    Als Sender benutze ich eine MC22s
    Dennis
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: c17 Empfänger und Jazz 40-6-18
    der Strom für den empfänger und servos kommt aus dem regler über das 3 Polige kabel.
    steht aber auch in der Anleitung
    mal nach "BEC" suchen.
    das 3polige Kabel kommt in den Gas kanal anschluss beim empfänger.
    der C17 ist aber für hubschauber nicht unbedingt geeignet.
    du sollte bald einen anderen empfänger nehmen.
    SMC16Scan ist ganz okay.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Nein dass kommt auf den gaskanal, darübedr bekommt das system seinen strom fürn empfänger und auch die gasvorwahl.
      Nur so nebenbei, zum c17 würde ich dir nicht in nem heli raten.
      Mfg richard
      • D3nnis
        D3nnis
        Danke für die Antworten,
        aber was habt ihr denn gegen den c 17,
        ich hab in meinem 60 raptor eine c 19 der funktionierte immer gut!
        Der wurde mir als besonders Hubschrauber tauglich verkauft, oder ist der auch nichts?
        • Ludwig
          Ludwig
          Also ...
          ich habe zwei E-Helis mit C 17 Empfängern in Kombination einem Jazz und einem Hacker Regler. Bislang hatte ich damit nie Probleme und ich hoffe es bleibt auch so.
          Gruß Ludwig
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Zitat von Ludwig Beitrag anzeigen
            Also ...
            Gruß Ludwig
            manchmal muss man eigene erfahrung machen.
            je nach flugstil wird es auch nie probleme geben.
            bei mir hat es erst bei den ersten Turns probleme gegeben.
            ich habe anfangs auch einen R700 im SPirit Li geflogen. da wurde ich schon doof angeschaut.
            am ende habe ich die erfahrung gehabt, ein richtiger empfänger wäre billiger als der ein einziger absturz aufgrund des R700 gewesen.
            aber ich kann etwas beruhigen.
            andere 35MHz empfänger haben die probleme nicht zu 100% lösen können.
            erst mit 2G4 FASST haben sich sämtlich empfangsprobleme erledigt und kann nun sehr sehr sicher sein, dass es niemals an empfangsproblemen liegen wird.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
              Gut, dass ich das auch einmal höre. Ich bin die ganze Saison damit im Heli geflogen.
              Der 20 Jahre alte Empfänger funktioniert perfekt.
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Oh, da muss ich nen rückzieher machen , ich hab den mit dem Graupner r700 verwechselt!
                Will da nix unnötig schlecht machen , aber ich hab mit ppm ohne Ds eigendlich noch nie gute erfahrungen gehabt im heli.
