WFT-09 Deluxe Erfahrungen?
HeliRaven -
AW: WFT-09 Deluxe Erfahrungen?
Nee,
eher objektive Sekunden. Fasst ist direkt da, Jamara benötigt in der Tat einige Sekunden....
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
HeliRaven
Und da sagst du es sind bisher keine Störungen aufgetreten? In einer Sekunde kann ich den Heli doch schon in den Acker knallen lassen? Also das wäre doch eher ein absolutes Ausschlusskriterium für die Anlage oder nicht?Zitat von stein Beitrag anzeigenNee,
Hans-Willi
Nee,
diesen Effekt haben wir , wenn wir Empfänger und Sender einschalten. Dann dauert es etwas, bis der Empfänger die Steuereingaben umsetzt.
Danach funktioniert alles einwandfrei. Ob jetzt der Empfänger nach einem evtl. Signalverlust auch einige Sekunden benötigt, haben wir nicht ausprobiert.
HeliRaven
da das Corona Modul (Jamara Jump) erst die Frequenzen scannt dauert das ein wenig.
Ist bei Spektrum ja auch das es ein wenig dauert.
Problematisch ist es bei Sachen die ein Emfängersignal erwarten und dann u.U. in einen Timout gehen. Helicommand oder Flymentor ist da so ein Fall.
Beim ASSAN ist das nicht so.
BTW: ich bin die ASSAN auch schon oft zusammen mit anderen 2,4GHz Funken geflogen, problemlos.
Torsten
Das Problem der langen Initialisierung zwischen Sender und Empfänger dürfte sich aber bei den meisten Kreiseln wie z.B. dem 401 bemerkbar machen. Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt? Wenn der 401 kein gültiges Empfängersignal innerhalb einer gewissen Zeit bekommt wird der etwas sauer.Zitat von rc-heliservice Beitrag anzeigenHi,
Torsten
Andy
