Lipo für Empfänger. Wieviel mAh
  • elko09
    elko09
    ich habe auf Lipo Empfängerstromversorgung umgebaut. Jetzt habe ich noch einen neuen 2S Lipo mit 950mAh übrig. daher meine
    Frage, ob dieser reicht.
    Verwendung soll das Ganze in einem Rex 600 mit Digitalservos, 55-10-32, und Beleuchtung finden.
    Danke und Grüße,
    Rainer
  • bluebird
    bluebird
    AW: Lipo für Empfänger. Wieviel mAh
    Morgen,
    würde diesen eher nicht nehmen, der sollte schon so um die 1800 mAh haben.
    Ich selber habe in allen Modellen einen 2S Lipo 2100 mAh drin.
    Aber für einen Testflug würde das schon gehen.............mehr vertrauen hätte ich da nicht
    • Fliegende Schaf
      Fliegende Schaf
      Würde auch die unterste Grenze so bei die 1800mAh sehen!
      Da hast du auch noch ausreichende Reserven im Akku und du kannst damit gut 4-5 Flüge(je nach Flugstiel) ohne sorgen fliegen!
      Were doch schade um deinenn Rex, wenn du ihn wegen 30 Euro abschwirren lässt,oder?
      Ich selber fliege in meinen 600er Rexe 1800er und im 700er 2400er Lipos 2S als Empfängerstrom!
      mfg Berni
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Macht meiner Meinung wenig Sinn!
        Geh in Richtung 2100 mAh!
        • arndtw
          arndtw
          ich würde auch einen größeren Lipo verwenden, ein bischen Reserve kann nicht schaden.
          den hier z.B.
          Die Dinger kosten fast nix.
          Den kleinen Lipo würde ich höchstens für Einstellzwecke verwenden.
          Gruß Wolfgang
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            Ist viel zu wenig. Nehme einen mit min. 1800 mAh, oder ein Ni-MH Pack
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • hille
              • 02.03.2007
              • 583
              • Hilmar
              • Flying Circus Mainz
              hallo,da ich meinen NiMh sanyo2400 auch gerade raus schmeissen will habe ich dazu auch mal eine frage. 1. was haltet ihr von dem: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._30C_Lipo_Pack
              und 2. ich habe den ES-2F FET Sicherhheitsschalter mit Akkuweiche drinn. den will ich auch behalten. welches bec soll ich nehmen um die spannung auf 6.00v zu bekommen?
              es soll ein rex 600n damit betrieben werden. servos sind ds610 auf taumel und s9254 am heck. gas ist ein fs 251s. das s9254 muss ich ja so wie ich gelesen habe weiterhin mit 4,8 betreiben. gibt da so einen regulator der die spannung wieder runter bringt von align.
              gruß hille
              T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
              • eSWee-Heli
                eSWee-Heli
                ...oder auch bei SLS für 22,90 EUR
                • hille
                  • 02.03.2007
                  • 583
                  • Hilmar
                  den hier hätte ich noch rumliegen.kann man den nehmen?
                  gruß hille
                  • TimoHipp
                    • 27.03.2009
                    • 465
                    • Timo
                    Fliege in meinen Rexen 2S 1500 22C. Reicht bei mir im Rex 600 ESP für 7 -8 Flüge am Stück
                    http://www.stefansliposhop.de/liposh...-40C::262.html
                    Diesen sind auch schön klein
                    Timo
