dünnes endstück ab von einer der zwei 2,4 GhZ empfängerantennen von Futaba R6008RS
es brach bei etwas härterer landung ab, leider.
und nun?
- ohne ein dünnes empfänger-antennenkabel-endstück weiterfliegen?
- das empfängerantennenkabel etwas weiter abisolieren?
- neues empfänger-antennenkabel kaufen und das gesamte antennenkabel
erneuern incl. neuem dünnen endstück?
NEIN!!
AW: dünnes endstück ab von einer der zwei 2,4 GhZ empfängerantennen von Futaba R6008R
Mach ein neues Kabel dran. Alles andere ist Murks und wenn er irgendwann mal runterfällt, ärgerst Du Dich schwarz, weil Du nie ganz ausschließen kannst dass es mit einem intakten Kabel nicht passiert wäre......
Wenn du dich dazu enschliesst das Kabel abisolieren , dann Mess das abisolierte Stück nach und Isoliere am anderen "defekten" genausoviel ab.
An der Funktionssicherheit wird sich 100% nichts ändern, da der Empfang der Antenne lediglich am abisolierten Teil hängt, das graue ist die Abschirmung.
Ab besten ist es wenn man die "Enden" mit ein wenig Schrumpfschlauch gegen abvibrieren sichert. Ich dachte eigentlich Futaba hätte das Problem endlich mal behoben :-(
Btw. Ein Anruf bei Robbe und man bekommt neue Antennenkabel für nen schmalen Taler zugeschickt...
Naja, viele machen den Fehler und befestigen die Antenne direkt am Ende des Koaxleitungsteils anstatt, wie es in der Anleitung steht, etwa 1 Zentimeter davor. Damit schwingt der freie Antennenteil zu stark ungeschützt und vibriert sich ab. Lässt man ein Stück Koaxteil dran am unbefestigten Antennenende, schwingt die Schutzhülle mit, womit die Antenne deutlich länger lebt.
Mit anderen Worten, den Kabelbinder nicht direkt dort montieren, wo die abisolierte Antenne beginnt!
also hat eine 2,4 ghz empfängerantenne 2 metall-litzen: außen koax-abschirmung und innen, die dünne litze, die auch dünnes endstück ist, die eigentliche empfänger antenne.
sind auch beide im empfänger getrennt verlötet oder nur die dünne innere?
danke
Achim
YAP!
aber vorsichtig beim abisolieren , dass du nicht zu tief schneidest und du dir in die Antenne gleich wieder ne Sollbruchstelle einhandelst.
Hast du zufällig nen altes NB mit Wlan Antenne? da könntest mal super dran üben mit dem Abisolieren :-)
Hee leuts also wegen 10,50 so nen act zu machen versteh ich echt nicht
Wiegesagt letztendlich kannst du nie ganz ausschliessen dass deine Antenne ok ist.
Andere sachen kosten deutlich mehr, da wird aber nicht so lange überlegt und um rat gefragt *kopfschüttel*
Gruß Jens
EDIT: @ach-ja: Ist das dein Rigid in deinem Avatar Bild? *erstrechtkopfschüttel* kauft ne mühle für 2000 Lappen und riskiert nen Absturz wegen 10,50€ nei nei nei
Er fragt doch nicht wie das geht, sondern ob er soll oder nicht
by the way: Gehäuse vorsichtig aufmachen, so dass keine zapfen abbrechen - alte Antenne ausstecken - neue Antenne einstecken - Gehäuse wieder zusammenklipsen und fäddisch. Dauert keine 5min. Noch Fragen
Das ist kein Problem von Futaba sondern ein Problem der falschen Antennenmontage.
also hat eine 2,4 ghz empfängerantenne 2 metall-litzen: außen koax-abschirmung und innen, die dünne litze, die auch dünnes endstück ist, die eigentliche empfänger antenne.sind auch beide im empfänger getrennt verlötet oder nur die dünne innere?
Im Empfänger sind die Antennen mit einem kleinen Stecker gesteckt, nicht festgelötet.
Richtige Antennenmontage : Antenne auf kompletter Länge in Bowdenzugrohr oder Antennenröhrchen verlegen, oder in Kraftstoffschlauch oder in Schrumpfschlauch.
