Align Regler wird nicht aktiv
  • Bastli01
    Bastli01
    Hallo Ihr Heli begeisterten
    Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
    Ich bin 38 Jahre alt und komme aus der Schweiz.
    Im Mai legte ich mir einen T-Rex 450 zu und war natürlich erstmal überfordert. Ziemlich schnell fand ich zu diesem Forum hier und war überrascht was man hier alles durch lesen bereits gestellter Fragen beantwortet bekam. Scheinbar kämpft jeder Anfänger in etwa mit denselben Problemen. Ich kann sagen, dass ich meinen T-Rex nur dank euch in die Luft gekriegt habe.
    Mittlerweile habe ich 2 T-Rex 450 und einen T-Rex 500.
    Flugtechnisch bin ich beim Nasenschweben, den Achten und Rundflügen angelangt, das alles aber noch mit weichen Knien. Macht nichts, ich hab keine Eile.
    Nun aber zu meiner Frage.
    Ich möchte meine MX-16s 35Mhz gegen eine Futaba T-10 CG 2.4G austauschen. Der Kauf ist auch schon erledigt und das schöne Teil liegt bei mir im Bastelkeller.
    Nur tue ich mich etwas schwer mit der Bedienungsanleitung, irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
    Ich krieg einfach den Regler nicht aktiv. (Original Alignregler vom 450-er)
    Ich kann den zwar programmieren, aber das war-s dann auch schon.
    Ich möchte gerne im Reglermodus fliegen mit einer Gasgeraden. Schön wäre auch, wenn ich via einen Drehknopf (z.Bsp VR(A)) die Drehzahl limitieren könnte.
    Aber als erstes wäre mir wichtig den Regler aktiv zu bekommen. Was mach ich falsch oder was übersehe ich? Hat jemand eine Idee?
    Den Regler habe ich auf CH 3 drauf.
    Hab hier bereits wieder viele Infos gefunden, aber zu meinem Problem bis jetzt leider noch nichts.
    Bin für jeden Ratschlag dankbar.
    Besten Dank an alle
    Silvan
  • Thallius
    Thallius
    AW: Align Regler wird nicht aktiv
    Du must einfach den Kanal 3 umpolen (revers schalten). Bei Futaba ist der Gasweg genau anders herum als bei Graupner.
    Claus
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hallo und wilkommen im Forum,
      hatte das selbe Proplem bei meinem T- Rex 500, als ich meine Spektrum Dx6 i gegen die T 10 ausgetauscht hatte.
      Mein Motor ging gar nicht an.
      Ich musste den Gaskanal umpolen, Erst dan lief mein Motor.
      Die T 10 hatt ja ein Menü Servo- UMP, dort habe ich auf Rev gestellt dan lief mein Motor an als ich Gas gab
      Aber dies reichte nicht hatte irgendwie nicht die volle Leistung.
      Musste dan den Regler noch neu programmieren, siest du ja in der Bauanleitung wie den Regler Programmieren.
      vieleicht hilft das dir.
      Gruss aus Bern
      Jürg
      Und dan lief das ganze wie ich wollte
      Und dan sollte dein
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Von wo genau?
        Jürg
        • Bastli01
          Bastli01
          Ich hab's gewusst ihr könnt mir helfen. Danke vielmals. Die 2 Tage vor der Bedienungsanleitung haben mich nicht weiter gebracht und hätte ich mir sparen können wenn ich gleich zu euch gekommen wäre.
          Der Motor läuft an!!! Nun kommt der Rest der Progrmmierung dran, hoffe da tu ich mich nicht ganz so schwer.
          @Jürg
          Ich bin in der Nähe (3km) von Biel/Bienne zuhause, arbeiten tue ich in Bern.
          Also, danke nochmals an alle
          Silvan
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ah cool,
            ja ansonsten kanst du wieder Fragen,
            gruss Jürg.
            • Bastli01
              Bastli01
              Hallo nochmal
              Bevor ich weitere 2 Tage ohne Erfolg rumprobiere....weiss jemand ob das mit der Drehzahlbegrenzung auf einem Drehregler , z.Bsp VR (A) bei der T10-CG auch funktioniert? Bei der MX-16 war dies ja möglich.
              Wenn ja wäre natürlich noch die Frage wie.
              Silvan
              • FlorianV
                FlorianV
                Kleiner Tip
                Beim Einschalten Mode + End gedrückt halten.
                So gelangt man ja auch ins Mode Menü für den Stickmode.
                Dort kann man auch ßbergreifend einstellen ob der Gas-Kanal reversed sein soll.
                dann kann man sich das in jedem Modellspeicher sparen.
                Florian
                • Thallius
                  Thallius
                  Nein, der Drehzahlbegrenzer bei der T10 ist nur für Verbrenner geeignet.
                  Ich würde es mir aber eh abgewöhnen die Drehzahl über einen Poti zu regeln. Motor anschalten über Auto-Rotation mit Sanftanlauf und dann drei Flugphasen programmieren mit 3 verschiedenen Drehzahlen (theoretisch gingen sogar 4 bei der T10, aber wer braucht das ?)
                  Claus
                  • Bastli01
                    Bastli01
                    Na dann werd ich mal Flugphasen programmieren.
                    Abzugewöhnen gibt's noch nichts, bin noch schwer in der Angewöhnungsphase.
                    Danke für die Antworten
                    Silvan
