Jeti gleichzeitig Failsafe + Hold unmöglich?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    ich hätte beim meinem Jeti 2,4 gerne die selben Failsafe Einstellungen wie vorher, also Gas auf aus (Failsafe) und den Rest auf Hold. Ich kann zwar für jeden Kanal eine Failsafe Position vorgeben oder aber alle Kanäle auf Hold stellen aber was ich haben möchte geht nicht oder stelle ich mich nur zu blöd an?
    Gruß Stefan
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 374
    • Franz
    • AT/ Linz
    AW: Jeti gleichzeitig Failsafe + Hold unmöglich?
    ich nehme an du hast die Anleitung gelesen und da steht's doch ganz klar was möglich ist...
    wieso zweifelst du dann an dir?
    mfg
    Franz
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Na so klar steht das da nun auch wieder nicht, genau genommen gar nicht, die Zuordnung auf Hold oder Failsafe könnte ja global sein und die FS Einstellungen für die Pins dann Priorität haben (würde ja auch Sinn machen).
      Gruß Stefan
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        bei R4 bis R8: entweder überall Hold oder überall Failsafe
        bei R14 und R18: für jeden Kanal einzeln einstellbar ob Failsafe oder Hold
        • masikano
          • 19.04.2008
          • 298
          über die Jetibox kann man sich bei angeschaltetem Sender und Empfänger auf den Rx (Empfänger) aufschalten und zuerst Failsave anstatt Repeat oder off allgemein einstellen. Der geneue Pfad ist in der Beschreibung des Empfängers am Schluß in dem Flussdiagramm dargestellt. Somit gehen dann alle Servos bei einem Failsafe auf Mittenstellung und sind bestromt. Nachfolgend kann man dann über das Menü Receiver Type - Measure or setting measure- main setting- channel set - out pin set - den Kanal anwählen, auf dem das Gas / Regler angeschlossen ist. Weiter unten im Menübaum - Fail save Y? kann man dann noch den Kanal auf 0,8ms einstellen, das Servo ist dann in Grundstellung. Somit kann man jedes Servo is seiner Failsafestellung individuell programmieren. Ist eine Arbeit, funktioniert aber sicher.
          Wichtig ist nur, dass mqan den Menuebaub aus der Empfängerbeschreibung hat un sich daran orientiert, die reine Anzeige der Jetibox ist sehr dünn...
          Gruss Michael
          T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
          voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Ja, das ist aber kein Hold sondern eben nur Failsafe.
            Muss ich wohl einen R14 kaufen...
            Gruß Stefan
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              Gruß Stefan
              Ich bin mit der Problematik des Heli noch sehr unerfahren, ich habe erst im Juni damit angefangen. Ist es denn so extrem wichtig, dass man 60€ mehr ausgibt, um "Hold" auf den restlichen Kanälen zu haben *??
              Bis bald, Wolfgang.
              Bis bald, Wolfgang.
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 991
                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                Das weis man meistens erst hinterher.
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  Tja, das mit dem nicht möglichen gleichzeitigen Failsave und Hold ist leider eines der wenigen Mankos der kleinen Jeti-Empfänger .
                  Ich hoffe, die bessern das im nächsten Software-Release mal nach.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • miro
                    miro
                    Von Graupner gibt es da ein Fail Safe Modul, Best.-Nr.: 98023. Das kannst du zwischen Empfänger und Regler stecken.
                    Gruß Michael
                    • DEAM_Ad
                      Junior Member
                      • 05.05.2008
                      • 14
                      • Alexander
                      • Biberach an der Riss
                      ich habe das Problem so gelöst, dass ich im Menübunkt "Signal Fault": "off" eingestellt habe.
                      D.h. bei einem Signalfehler wird an den Empfängerausgängen kein Signal ausgegeben => die Servos bleiben an der Stelle, an der sie waren, der Regler schaltet den Motor ab.
                      Git es wieder ein Siglal, so laufen die Servos ohne zucken wieder weiter.
                      Dies hab ich in der Kombi T-Rex 450 SE v2 mit Graupner DES Servos und original Align-Regler so getestet, und es funktioniert. Ich weiß nur nicht so genau, wass dann der Kreisel macht, da ich es nur am Boden ausprobiert habe.
                      Alex
                      T-Rex 450 SE v2 - MX16s mit Jeti Duplex 2.4 GHz
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        das mit dem OFF habe ich bei meinem E-Heli auch eingestellt, aber bei einigen Servotypen sollte man etwas vorsichtig sein. Mir kommen da gerade einige Savox in den Sinn, die bei Ausbleiben eines Impulses noch auf Anschlag fahren, bevor sie dann kraftlos werden. Also auf jeden Fall vorher testen.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • OShrek
                          • 06.02.2008
                          • 544
                          • Remo
                          Somit bin ich nun auch auf den Leim gegangen...zum Glück hab ich hier die gesuchten Antworten gefunden.
                          mfg
                          Franz
                          soo uncool dieser Betrag, ...Daumen nach unten
                          Gruß Stefan
                          Ich warte bis es neue 8Kanal gibt...
                          Ist da was schon in Sicht?
                          grüssle Remo
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            Bis bald, Wolfgang.
                            Hallo Wolfgang,
                            ja, das ist sogar sehr wichtig, ein kurzes Failsafe beim Heli, dass zB 0° Pitch für nur 30 Millisekunden einstellt läßt den Heli mit voller Gewalt in den Boden knallen.
                            Von Schwebepitch unmittelbar auf 0°Pitch ist schon ein Hammer, kurzes Hold lässt den Heli aber maximal "weich" durchfallen.
                            Schwebepitch als Failsafeposition einstellen ist dann beim Rückenflug auch nicht der Bringer, dann geht`s noch schneller Richtung Mutter Erde.
                            Ich habe trotzdem Hold und Gas aus eingestellt und hoffe, dass es gar keine Störung gibt!
                            Grüße Klaus
