FF-10 Unterschiede Digital/Analog ?
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    ich möchte mir eine FF-10 zulegen.
    Jetzt sagte mir ein Kollege das die -alten FF-10- mit 35-40MHZ und 2,4 Modul extra
    intern noch analog laufen und die neuere Variante voll digital..
    Bitte um Infos von euch
    Vielen Dank
    Gruss Thomas
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    AW: FF-10 Unterschiede Digital/Analog ?
    Da bin ich aber auch mal gespannt
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
    • hubi_otto
      hubi_otto
      die neue Version FF10CG mit intergriertem 2,4 Ghz-Sendemodul ist in Wahrheit auch nur eine
      umgebaute Version, sprich das Gehäuserückteil ist ein anderes .
      Intern steckt auf dem Sockel wo das externe Modul gesteckt war, jetzt die 2,4 Ghz-Sendemodulplatine, halt ohne Gehäuse.
      Ich würde sagen, elektrisch gesehen ist es die "alte" Anlage,die aber intern auch schon digital arbeitet.
      "Analog" ist nur die Knüppelabtastung vom Poti bis zum Eingang des A/D-Wandlers.
      Grüssle
      Jens
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Die T10CG hat in der Software einen Cyclic Ring integriert - den hat die alte Version nicht.
        Aufgrund der Möglichkeit, Fremdherstellermodule (Assan) in der FF10 zu benutzen (für "billigflieger"), ist die Modulvariante nach wie vor mein persönlicher Favorit.
        Greets,
        Marcus
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Da bekommst Du meine volle Zustimmung, mit der kann dank der Modullösung alle Varianten nutzen.
          GruÃ? Robert
