Ist mein Empfänger defekt?
  • anlei
    anlei
    ich habe mir für meinen gebrauchten Heli einen neuen Regler kaufen müssen.
    Nun wollte ich ihn anschließen. Zuvor habe ich ihn über ein Programmer programmiert.
    Die Servos sind alle in den richtigen Anschlüssen des Empfängers angeschlossen.
    Wenn ich nun den Regler an den Motor und am Gaskanal des Empfänger anschließe den Sender einschalte und abschließend den Akku an den Regler anschließe tut sich gar nichts.
    Müssten nicht zumindest die Servos reagieren?
    Habe auch schon einen zweiten Regler angeschlossen und da tut sich auch nichts.
    Kann es sein, dass der Empfänger defekt ist?
    Kabel des Reglers ist auch richtig am Empfänger (am Gaskanal) angeschlossen.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Andreas
  • key2
    key2
    AW: Ist mein Empfänger defekt?
    miss mal , ob da Spannung am Empfängeranschluss des Reglers rauskommt.
    Alternativ kannst Du auch einen 4-zelligen Akku (NImH, NiCD) direkt an den Empfänger anschließen.
    Andreas
    • anlei
      anlei
      Moin Namensvetter,
      Strom muß doch rauskommen, sonst hätte der Programmer keine Daten vom Regler empfangen, oder?
      • key2
        key2
        Prinzipiell schon...hast recht
        Hast einen weiteren Empfänger, den Du mal nehmen kannst zum Testen?
        • anlei
          anlei
          Leider nicht.
          Deshalb frage ich hier ja nach.
          Weil ich mir ersparen möchte, einen neuen Empfänger zu kaufen.
          Wie sieht es überhaupt mit einem neuen Empfänger aus?
          Muß ich dann auch einen neuen Quarz entsprechend des Senders dazu kaufen, oder sind die Quarze grundsätzlich schon im Empfänger drin?
          • key2
            key2
            Was hast Du denn für einen Sender und Empfänger?
            Quarze sind beim Empfänger normalerweise nicht dabei, Du kannst aber den aus Deinem jetzigen Empfänger weiter verwenden.
            • anlei
              anlei
              Ich habe als Sender die Graupner MX-12 und als Empfänger den Graupner R700 und einen Regler von Graupner BRUSHLESS CONTROL 45 BEC.
              Beim Sender Steht 66T auf dem Quarz.
              Das bedeutet doch Kanal 66, oder?
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Hallo Andreas,
                ja, so isses...
                und du bist doch vorher damit schon geflogen, oder ?
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • anlei
                  anlei
                  Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                  Hallo Andreas,
                  ja, so isses...
                  Grüße Stephan
                  Hallo Stephan,
                  ja, aber nur mit einem anderen Regler.
                  Der alte Regler passte nicht mehr zum Motor.
                  Kann denn beim Umbau des Empfängers was kaputt gegangen sein?
                  Wie kriegt man so einen Empfänger überhaupt kaputt?
                  • anlei
                    anlei
                    Aber es ist doch richtig, dass das Kabel vom Regler am Gaskanal des Empfängers kommt. Oder muß ich es an den Anschluss für Batterie am Empfänger anschliessen?
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      nein, das mit dem Gaskanal ist schon korrekt...
                      Aber ich entnehme aus deinem bisher Geschreibenen, dass du noch am Anfang deiner Heli-Karriere bist , könnt es vllt. sein, dass du das BEC-Kabel einfach nur verdreht herum angeschlossen hast ? Kein Angst, da geht für gewöhnlich nix kaputt, bloß dann passiert eben auch nix
                      Grüße Stephan
                        Mann, jetzt nimm doch mal einen Akku statt eines Reglers oder BEC zur Stromversorgung zwecks Test.
                        Wenn das dann geht, kannst immer noch den Regler checken.
                        • anlei
                          anlei
                          Grüße Stephan
                          Nee, das habe ich auch schon getestet.
                          Wie soll ich den Akku denn am Empfänger anschließen?
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 15.10.2009, 09:04.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            hmm, dann bin auch ich am Ende...
                            andere Funke vom Kumpel oder wirklich anderen Empfänger probieren...
                            Und Empfänger an Akku entweder an "BAT" oder eben + an + und - an - , "+" ist der rote vom BEC-Kabel, und "-" der braune...
                            dazu eignet sich aber NUR ein 4,8V Akku, nie den Lipo nehmen, sonst gibt's 'ne Wolke
                            Grüße Stephan
                            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 15.10.2009, 08:20.
