Spektrum Modul Surren
  • Dirk_H
    Dirk_H
    ich habe gerade ein SPektrum Modul in meine MC22S eingebaut.
    ein erster Funktionstest auf der Werkbank bzw. auf dem Zimmerfußboden hat funktioniert (Empfänger mit Strom und 1 Servo).
    Jetzt vor dem schlafengehen wollt ich mich noch mal an meiner neuen errungenschaft freuen und habe sender und Modul eingeschaltet... Läuft auch alles.
    Allerdings nehme ich ein (sehr leises) surren wahr, und zwar am Sendermodul. Entweder im HF-Steckerbereich oder im Steckerbereich wo die MC22 Stecker über die Adapterplatine dran kommen - das kann ich nicht so genau orten.
    Ist das bei euch auch so oder stimmt da wohl was nicht?
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Spektrum Modul Surren
    also meine DX7 gibt auch ein leises surren von sich. Ich würde mal behaupten, das es normal ist.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • marius
      marius
      Bei meiner DX7 ist das auch. Sobald du die Funke an der PC anschließt, ist es weg, weil keine Funksignale mehr ausgertrahlt werden.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        ich habe gestern in meine MC-22 auch noch ein Spektrum Modul eingebaut, das surrt auch...
        habe nun 3 HF Module in meiner Anlage drin :-) 35Mhz, Jeti und Spektrum...
        • markuskn
          markuskn
          Hab das Modul in meiner FF-9 surrt auch, soll an der ßbertragungstechnik liegen, wird mit ja mit 80Hz Takt mit voller Leistung gefahren.
          mfg Markus
          • i_Land
            i_Land
            neuerdings macht meine spektrum das auch, hat sie aber die 18 monate davor aber nicht.
            Dachte schon die verabschiedet sich demnachst.
            Die Spektrums meiner Kollegen machen das nicht.
            • Mike
              Mike
              Meine Spektrum Module surren auch alle. :-)
              Grüße Mike
              • QuickMick
                QuickMick
                Könnte ein Schaltregler sein, ist da irgendwo eine Spule?
                lG
                M.
                • glowin
                  glowin
                  Das Surren kommt durch das gepulste Sendesignal damit wechselnde Belastung der Stromversorgung.
                  Ich habe bei dem Modul in meiner MX-16s einfach einen Tiefpass wie in http://www.rclineforum.de/forum/thre...06#post3035306 beschrieben davorgesetzt. Bei mir ist absolut Ruhe.
                  (Oder meine langsam einsetzende Schwerhörigkeit hilft mir).
                  • Dirk_H
                    Dirk_H
                    Hört sich schon mal gut an das das surren wohl normal ist
                    Stören tuts mich nicht. Wenn ich draußen stehe hör ich es eh nicht mehr weil es so leise ist.. Ich habe auch nciht das Gefühl das in den Piezo Summer eingekoppelt wird...
                    @glowin:
                    Den TP vor die Stromversorgung des Moduls?
                    (falls ich doch Probleme mit dem Surren bekommen sollte.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      bei Jeti Duplex surrt nichts...
                      • maxx2504
                        maxx2504
                        Hi !
                        Das müsste eigentlich aus dem Piezo-Lautsprecher kommen, oder ? Hab das Gleiche auch...stört mich aber nicht...
                        Gruss Micha
                        • conny
                          conny
                          denke das Surren ist normal. Habe das bei meiner DSX9 und der umgebauten MX16S (mit Spektrum DM12) .
                          Conny
                          • Snowman2
                            Snowman2
                            Ja mein Hörbereich geht auch bis in den GHz Bereich . Dan nervt ganzschön.
                            • glowin
                              glowin
                              Zitat von Dirk_H Beitrag anzeigen
                              @glowin:
                              Ja, den Kondensator direkt zwischen + und - des Moduls und den 10 Ohm Widerstand in die Plusleitung zum Modul (vor dem Kondensator).
                              Der Kondensator ist unten in der Mitte zu erkennen:
