Gaskanal invertiert??? FF 10
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Was heisst Invertiert? Was ist das? Und wie mache ich das an meiner FF 10 Steuerung?
    Habe keine Leistung auf Motor und Regler, seit dem ich einen neuen Sender habe. dan wurde mir gesagt ich müsste den Gaskanal invertiert?
    Gruss Jürg
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Gaskanal invertiert??? FF 10
    bei der ff-7 heißt das menü "umpo", da den gaskanal invertieren(umdrehen)
    GruÃ?, Flo
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Ah okey danke dir!! habe das schon gemacht, dan habe ich gar kein gas mehr.
      Bringt mich leider auch nicht weiter.
      Jürg
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hier noch mein proplem,
        Flige mein Rex 500 jetz schon ein Jahr mit der DX 6i Steuerung, konnte auch alles nach meinen wünschen programmieren.
        Weil ich nächstens auch noch ein 700 Rex möchte musste eine neue und besser Steuerung her, di Futaba T10CG.
        Nun habe ich zwei Propleme beim Regler oder der Gaskurve.
        Es kam mir schon mehrkwürdig vor als ich alles Programmierte, den ich hatte plötzlich ein Sanftanlauf auf dem Regler, Motor. sollte ja nicht sein bei Sender wechsel oder?
        Auf der alten Steuerung schoss der Motor gleich hoch.
        Dachte mir dann das ist so oder so besser ein Sanftanlauf, wollte das schon immer haben aber traute mich den Regler nicht zu verstellen,weil ich nicht ganz sicher bin wie man das macht. NunStellte ich alles fertig ein und ging Fliegen. Da merkte ich sofort im Schwebeflug das etwas nicht stimmt, hatte kaum Drehzahl auf dem Rotorkopf,
        Heck pendelt auf und ab.
        Meine Gaskurve habe ich so Programmiert wie auf dem alten Sender V Kurve, 100% 70% 100%
        Jetz frag ich euch was stimmt da nicht habe ich versehendlich den Regler Umprogrammiert oder ist vieleicht was an meiner Gaskurve nicht in Ordnung?
        Ach ja habe denT Rex 500 CF mit Original Regler und Motor.
        Währe um Rat sehr dankbar
          Das siehst du ja eh im Servomonitor, ob die Kurven und Wege stimmen!
          RTFM
          • Digger
            Digger
            Mahlzeit,
            hast du auch die neuen Gaswege eingelernt?
            Sanftanlauf ist beim Heli sehr wichtig. ich vermute mal, du hast schon bei der alten Funke nicht alles richtig eingestellt.
            Besser wäre es, wenn bei dir einer aus der Nähe sich mit dir trifft. der könnte dir die Funke einstellen und noch einiges erklären.
            Die FF-10 ist ein klasse Sender, Probleme sind meistens Anwenderfehler.
            • key2
              key2
              Wenn Du Gas invertierst, musst Du den Regler im Heli neu einlernen, sonst schaltet der nicht "scharf", weil er denkt, dass er auf Vollgas soll...
              • FalconF16
                FalconF16
                hallo, bei mir sieht das so aus Gaskurve Norm ist bei Null......muß ja auch so sein
                Idle Up 1 hab ich ne gerade mit 65 % keine V-Kurve ...... spielt glaub auch keine größe Rolle
                an deiner Stelle würde ich den Regler mal neu einlernen und dann mal Probieren
                Mfg. Markus
                • Digger
                  Digger
                  RTFM
                  dabei bloß nicht auf Servotest gehen, da laufen dir die Servos auf Vollanschlag, das juckt die Funke nicht.
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    japp, gaswege im regler neu einlernen!
                    GruÃ?, Flo
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      Hallo Jürg,
                      bei der FF-10 kannst Du einstellen, welchen Mode Du fliegst (1-4) und wierum Gas / Pitch funktioniert.
                      Manche Piloten haben Negativ-Pitch bei "Hebel zu mir" (die auch Fläche fliegen) und manche haben Minuspitch bei "Hebel weg von mir" (das sind die die auch echte Helis fliegen)
                      Einstellen tust Du das indem Du beim Einschalten des Senders die Tasten "Mode" und "End" drückst.
                      Grüße Bernd
                      Heli : Logo 500 V-Stabi
                      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                        Das ist aber eine generell andere Einstellung - damit wird nämlich auch das Gaskurvenverhalten beeinflusst. Das darf man nicht verwechseln.
                        Grundsätzlich ist es aber so, dass bei Futaba der Gaskanal "andersrum" funktioniert als bei den meisten anderen Herstellern.
                        Da Jürg ja den Gaskanal im Modellspeicher schon invertiert hatte, ahtte sich die ursprünglich von mir kommende Anregung eh erledigt. Problematisch ist wohl der nicht ordentlich angelernte Regler.
                        Greets,
                        Marcus
                        • BerndFfm
                          heli-technik.de
                          Onlineshop
                          • 05.11.2007
                          • 1015
                          • Bernd
                          Ja genau, Kanal 3 ist deshalb immer invertiert.
                          Die richtige Einstellung, sowohl das was ich erwähnt habe, als auch Kanal 3 invers, ist sehr wichtig !
                          Sonst schaltet man auf "Autorotation" und hat plötzlich 100% Gas !
                          Grüße Bernd
                          Zuletzt geändert von BerndFfm; 07.10.2009, 15:27.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Hallo jungs danke für die intressanten Antworten!
                            Fliege Mode 2, Gas links
                            Hier noch meine Gas Kurven
                            Normalkurve 0% 25% 37,5% 50% 50% 62,5% 75% 100%
                            Idl 1 Kurve 100% 90% 80% 70% 80% 90% 100%
                            Das sollte auch in Ordnung sein so.
                            Ich Denke das das Proplem am Programmieren des Regler ist, oder am Sender ein Mixer aktiv ist.
                            Werde jetz mal den Rotorkopf demontieren und all eure hilfreichen Tips Nachgehen.
                            gruss Jürg
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
                              Hallo Jürg,
                              Grüße Bernd
                              Hallo Bernd,
                              Habe auf Mode 2, Gashebel links ,
                              Minuspitch = Hebel zu mir, Pluspitch= Hebel von mir weg.
                              sollte ja auch ihn ordnung sein oder?
                              Jürg
