habe da ein problem.
also:
meine fc 18 funktioniert ansonnsten gut,aber sobald ich einen kreißel den 3d gyro oder den gy401 einstecke fängt das heckservo an zu zucken (nach ca 1-2 min.)
habe die kreißel schon überall hin platziert,mindestens schon 10 verschiedene servos getestet, den schiebeschalter getauscht,neuer empfänger.... alles ohne erfolg.
der servo zuckt schon wenn der heli auf dem tisch im zimmer steht ohne dasd er motor läuft.!!!
wenn ich mit der empfindlichkeit runtergehe auf unter 40 % wird es bischen besser.
alles ist richtig eingestellt , alle mischer aus usw.
die kreißel sind beide nagelneu an denen kann es nicht liegen.
stecke ich den servo ohne kreißel ein dann ist er ruhig.nur der servo vom kreißel spinnt.
als ich früher billig kreißel geflogen habe wo man die empfindlichkeit nicht vom sender verstellen kann was alles i.o.
frima futaba stellt mich für doof hin.
vielleicht weiß hier jemand rat. ansonnsten muß ich doch auf graupner umsteigen.
gruß max
