Also was jetzt?
  • Nils Hartig
    Nils Hartig
    Also was jetzt?
    So,
    seit 2 Stunden läuft nun die Boardsuchmaschine nach Beiträgen, ob 35 Mhz in Italien und ßsterreich erlaubt sind. Die überwiegende Meinung hier im Board ist, dass 35 Mhz in Italien verboten sind.
    Warum steht dann im aktuellen Robbe und Graupner Katalog, 35 Mhz A-Band wäre erlaubt? ?(
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    Also was jetzt?
    weil B-Band verboten in Italien...
    in ßsital sind 35 Mhz A Band erlaubt aber B-Band *
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Also was jetzt?
      Hallo Nils,
      ich weiss ja nicht welchen Graupner Katalog Du hast, jedenfalls ist in meinem FS 49 auf der Seite 422 das 35 Mhz Band A und Band B in (I)talien nicht zugelassen!
      Für (A)ustria sehe ich nur die Kanäle 61-79 im A-Band als zugelassen! (laut Graupner Katalog)
      * Ist teilweise überholt siehe weiter unten!
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Also was jetzt?
        Austria:
        [a href=\"http://www.prop.at/kurzber/frequenz.html\" target=\"_blank\"]http://www.prop.at/kurzber/frequenz.html[/a]
        35 MHz Band
        60-80
        und 281+282
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • steff03
          • 01.06.2001
          • 133
          Also was jetzt?
          Vielleicht findet ihr hier etwas [a href=\"http://www.rc-network.de/magazin/artikel_02/art_02-0002/art_02-0002-00.html\" target=\"_blank\"]gucke da[/a]
          GruÃ? Stefan
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            Also was jetzt?
            [a href=\"http://www.rconline.net/hangflug/frequenzen-europa/35MHz-uebersicht.shtml\" target=\"_blank\"]oder hier[/a]
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              Also was jetzt?
              Die Frequenz 35MHz ist in Italien für Modellflug freigegeben, wobei jedoch die Benutzung durch andere Funkdienste nicht ausgeschlossen werden kann.
              das würde ich mir schon überlegen wo ich da fliege.......
              • Dieter F. Heinlin
                Dieter F. Heinlin
                Also was jetzt?
                Original von Berthold Pätzold
                Hallo Berthold,
                sag wie kommst Du denn da drauf, dass das 35 Mhz Band in Italien zugelassen wäre*?
                PS: Oder die Angaben im Graupner Katalog 2002 sind fehlerbehaftet!
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  Also was jetzt?
                  steht hier.........[a href=\"http://www.rc-network.de/magazin/artikel_02/art_02-0002/art_02-0002-01.xls\" target=\"_blank\"]Tabelle[/a]
                  ganz unten.........
                  falls nicht geht [a href=\"http://www.rc-network.de/magazin/artikel_02/art_02-0002/art_02-0002-00.html\" target=\"_blank\"]hier[/a] unter Frequenztabelle
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    Also was jetzt?
                    [a href=\"http://home.t-online.de/home/diper/aktuell.htm\" target=\"_blank\"]Dann lies mal das![/a]
                    * Ist überholt, siehe weiter unten!
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Also was jetzt?
                      Ist aber nicht leicht, wenn man nach Italien fahren will
                      "gucke.da" und "oder hier" sind dann nicht ganz aktuell ?(
                      Beim letzten Link stimmt zumindest:
                      Angaben ohne Gewähr
                      Was Austria betrifft
                      Kann man in Italien auf freiwilliger Basis mit 35Mhz Garagentore steuern und umgekehrt ?(
                      Ich würde darauf auch verzichten können
                      Möglicherweise sollten wir einen italienischen Link
                      suchen - ich kann aber nicht italienisch
                      Martin
                      • Berthold Pätzold
                        Berthold Pätzold
                        Also was jetzt?
                        ich hab nur CE auf dem HF-Modul sonst nirgend wo was........
                        dann kann ich nicht in Italien fliegen............
                        will ich auch gar nicht ...
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Also was jetzt?
                          ABER Nils will
                          Und da sollten wir helfen...
                          Martin
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Also was jetzt?
                            [size=8]Come da noi preannunciato il giorno 19, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 Luglio 2002 (vedi all. 146.52A), è apparso il testo del Decreto Ministeriale che, tra l´altro, assegna per legge le seguenti nuove frequenze AD USO ESCLUSIVO DEGLI AEROMODELLI:
                            35,000 - 35,010 - 35,020 - 35,030 - 35,040 - 35,050 - 35,060 - 35,070 -
                            35,080 - 35,090 - 35,100 - 35,110 - 35,120 - 35,130 - 35,140 - 35,150 -
                            35,160 - 35,170 - 35,180 - 35,190 - 35,200 - 35,210 - 35,220
                            Quindi dal gennaio di quest´anno non è più necessaria la dichiarazione
                            di inizio attività, può essere usato qualsiasi radiocomando purchè omologato
                            in un paese membro della Comunità Europea, e gli aeromodellisti hanno a loro
                            esclusiva disposizione 23 nuove frequenze.
                            Ma per la maggior sicurezza sull´uso degli aeromodelli la FIAM sta portando
                            a termine un nuovissimo tema che, appena concluso, sarà però appannaggio
                            DEI SOLI SOCI FIAM!
                            A presto.[/size]
                            Ich kanns ja wieder löschen
                            [a href=\"http://www.fiamaero.it/frequenzenuove.html\" target=\"_blank\"]http://www.fiamaero.it/frequenzenuove.html[/a]
                            • Hermann H
                              Hermann H
                              Also was jetzt?
                              Also Martin wie hast du das so schnell gefunden (kannst du Italienisch )
                              hast recht in Italien darf das 35 MHZ A Band geflogen werden
