Spektrum Schutzkendensator SPM1600
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    weiß jemand genau ob das Teil hier wirklich Sinn macht ??
    Es wird ja für Jazz Nutzer in Verbindung mit Spektrum empfohlen.
    Gibts schon Erfahrungen ??
    http://www.winands-modellbau.de/prod...r-spm1600.html
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: Spektrum Schutzkendensator SPM1600
    Der Preis ist ja Wucher, sowas ist ein Cent-Artikel und kann man sich flux selbst löten!
    Ich habe so'nen Kondesator tatsächlich schon desöfteren bei Wettbewerbspiloten gesehen, die relative Stromfesser als Servos nutzten und dann natürlich auch noch dementsprechend geflogen sind.
    Der Kondesator fängt dabei die extremen Spitzen auf und lässt das BEC bzw. die Empfängerstromversorung nicht gleich kollabieren. Evtl. hilft dir dieser Beitrag, in dem von Kondensatoren abgeraten wird:
    Ich habe auch stromhungrige Servos (Savox) am V-stabi hängen, und keine Kondensatoren - und noch nie Probleme gehabt seit 400 Flügen! Hab aber auch keinen Vergleich zu mit Kondensatoren...
    Grü�e
    Roman
    • Schneipe
      Schneipe
      Naja, und im BEC Ausfall bringt dir der Kondensator gar nichts. Denn der ist in Bruchteil einer Sekunde leer. Lass den Becher weg, und hol dir, das du dir sicher bist, einen Stützakku. Den dann Parallel zum Empfänger.
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Sicher bringt der was. Und zwar als Filter für die Störströme, die von den schnellen Digitalservos entstehen. Diese überlagern die Stromversorgung der 2G4 System, und können auch zum Ausfall der 2G4 Controller führen.
        Der Kondensator ersetzt aber nicht einen Stützaccu!
        Es sind somit zweierlei Paar Schuh! Wer es genau machen will benutzt einen Elko und einen 800mAh Eneloop.
        Hier ein Bild von meinem Low ESR Elko, gekauft bei "C........" an meinem ESP.
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • QuickMick
          QuickMick
          Ist technisch vollkommener Holler (wenn der Kondensator etwas Puffern soll dann gehört er so niederohmig wie möglich an den entsprechende Ausgang gelötet udn nicht über so ein Käbelchen) und preislich ein Hammer, geh zum Conrad und kauf dir einen ElKo (100µF/10V) und löte den dazu.
          lG
          M.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Zitat von QuickMick Beitrag anzeigen
            ....und kauf dir einen ElKo (100µF/10V) und löte den dazu.
            ....nicht irgendeinen, sondern einen low ESR Elko!
            MC-20 HoTT
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Laut Messungen bei RC-Groups nützt so ein Kondensator recht viel.
              Einen Stützakku kann er aber nicht ersetzen, wenn das BEC zu schwach ist.
              Roman : Weil es bei Dir gutgeht heisst es noch lange nicht dass es bei anderen gut geht und bei Dir immer gutgehen wird.
              Schneipe : Das BEC fällt aber nicht so schnell aus, weil es weniger belastet wird.
              Mick : 100 µF sind viel zu wenig.
              Grüße Bernd
              Zuletzt geändert von BerndFfm; 04.10.2009, 21:26.
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
