nachdem in meiner Software die Datenuebertragung von der FC-28 auf den PC einwandfrei funktioniert habe ich mich der PCM-1024 zugewendet.
Eine Verbindung bekomme ich zustande, allerdings sieht es so aus, als wuerden nur die reinen Modelldaten uebertragen werden. Die Flugzustaende aber nicht.
Kann mir das jemand bestaetigen, der schon einmal eine Datenuebertragung zwischen 2 PCM-Sendern gemacht hat. Also wie sieht das Ergebnis nach der Uebertragung aus? Sind alle Flugzustaende mit kopiert worden?
Vielen Dank fuer eure Hilfe
Christian
