FX 30 glänzende Abdeckplatte austaschen
  • M@ui
    M@ui
    So bei mir ist jetzt auch das glänzende Gehäuse gebrochen..Bekomm die Tage ein neues zugeschickt..
    Nur wie bekomme ich das Ding ab.Hab oben wo die Antenne rein soll die Schraube raus und die Podis,Schieberegler und den ON/OF Schalter weg.
    Hinterer Deckel ist auch weg.Wie gehts weiter??
    Hat das schon mal jemand gemacht*
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    AW: FX 30 glänzende Abdeckplatte austaschen
    Du Armer, ist mir auch passiert.
    Dafür muss man leider den halben Sender zerlegen, um das doofe Teil tauschen zu können, anders geht es leider nicht
    • Heli-Ralle
      • 25.06.2008
      • 588
      • Ralf
      • Dierdorf
      Manuel,
      wieso bricht die Abdeckplatte bei Dir ? Darf ich mich darauf auch schon freuen ?
      Ralf
      [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
      Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigen
        Manuel,
        Ralf
        Ich denke fast: Ja
        Manuel behandelt seine FX wie ein rohes Ei, und trotzdem hat er nen Riss oben an der Antennenkugel runter Richtung Schiebereglern. Seine "Antennenkugel" wird auch nie benutzt, da FASST.
        Scheint also irgendwie nen Spannungsriss zu sein, der sich bei Temperaturschwankungen bildet.....
        GruÃ?
        Steffen
        • Ralli
          • 01.01.2003
          • 262
          • Ralf
          • Da wo Platz ist
          ist ein bekanntes problem bei der fx 30.
          ich hattes das glück schon 2x.
          schick den sender lieber ein wenn du noch garantie drauf hast.
          MFG Ralli
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Dann habe ich bisher Glück gehabt
            Meine ist jetzt über 1 Jahr alt, hat aber Gott sei Dank noch nichts
            Hoffentlich bleibt es so
            GruÃ? Edgar
              Kann man das nicht vorbeugend mit einer dünnen GFK-Matte verstärken (von innen her)? Habe ich bei meiner Graupner an stark beanspruchten Stellen auch gemacht, hält bombig. Bei Futaba scheint mir das auch dringend angeraten.
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                AW: FX 30 länzende Abdeckplatte austaschen
                Problem bekannt. Der Austausch der Platte ist aber überhaupt kein Problem und in 5 Minuten zu bewältigen.
                Schau Dir einfach bei der neue Platte vor dem Ausbau die Befestigungslaschen an- geht wirklich einfach, ohne den Sender zerlegen zu müssen.
                Christian
                Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                • Helifloh
                  Helifloh
                  Meins hat auch schon einen Riss und mein Senderakku war auch nach 2 Monaten im Arsch.
                  Gruß Flo
                  • M@ui
                    M@ui
                    Christian
                    Wie läuft das dann genau ab??Was für Werkzeug hast du genommen??
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      naja- seitlich mit einem runden Skalpell die alte Abdeckung vorsichtig angehoben (meine war sowieso im Bereich der beiden Schieberegler komplett durchgebrochen), danach die die Abdeckung von der Mitte aus nach oben und nach unten abgenommen. Vorher mußt Du nur die Schieberegleraufsätze und den Schalteraufsatz abnehmen; diese sind sowieso nur reingesteckt.
                      Unten rastet die Abdeckung mit 2 kleinen Kunststoffnasen in den Sender ein. Diese sind beim Abnehmen dann ganz abgebrochen, was ja eh egal ist, denn die alte Abdeckung war wie gesagt sowieso schon kaputt.
                      Die neue Abdeckung dann zuerst im Bereich der Antennenkugel und dann weiter einrasten lassen-fertig.
                      Wie gesagt: Wenn Du Deine neue Abdeckung bekommst, siehst Du ja, wo die Befestigungslaschen sind.
                      Christian
                      • ralfio
                        • 21.06.2007
                        • 869
                        • Ralf
                        • Down Under
                        Da kann ich Christian recht geben. Der Austausch ist in 5 Minuten erledigt, ohne Werkzeug. Traurig ist allerdings, daß man die Abdeckung überhaupt tauschen muß.
                        Ralf
                        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                        Graupner MX-20, Taranis X9E
                        • siat68
                          siat68
                          Nach welcher Gebrauchsdauer ist bei euch denn das Problem aufgetreten? Eher wegen Wärme (Sommer) oder wegen Kälte (Winter)?
                          Grüße Matthias
                          • M@ui
                            M@ui
                            Warum kann ich dir nicht sagen...Aber sie ist vielleicht 5 Monate alt (neu)
                            • spatz
                              spatz
                              Was kauft ihr euch auch so billige Anlagen.......
                              duckundwech....))))))))))))
