Spectrum AR6200 ohne Satellit in 450er zu betreiben?
  • Kristof
    Kristof
    Könnte ich in meinem 450er den Satelliten vom Spectrum Empfänger AR6200 einfach draußenlassen?
    Empfinde ich ein bisschen wie mit Kanonen nach Spatzen schießen, wenn ich den auch noch einbauen würde.
    Hat jemand diesbezüglich schon eine Erfahrung gemacht, ob sich ein AR6200 Empfänger auch ohne Satelliten für einen 450er-Heli sinnvoll betreiben lässt?
    Danke.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Spectrum AR6200 ohne Satellit in 450er zu betreiben?
    Also die Futaba-Empfänger für so kleine Modelle haben auch nur 1 statt wie üblich 2 Antennen.
    Ist das ein Argument? Sonst schlagt mich.
    • Avionix
      Avionix
      Hallo !
      Also man kann den AR6200 auch ohne Satelliten benutzen, soll heissen, dass er auch ohne Sat. "durchschaltet" und funktioniert. Ob das allerdings sinnvoll ist auf die wesentlich höhere Empfangssicherheit zu verzichten (und dass, obwohl man nichts dazuzahlen müsste), wage ich zu bezweifeln. Das Teil wiegt doch keine 2 kg oder so.
      Wenn du den Sat. hast, würde ich den auf jeden Fall einbauen.
      Christian
      • Kristof
        Kristof
        Ich hatte vorher nur den AR6100 in Betrieb, und bin mit dem nie an seine Grenzen gekommen.
        Ich wusste nicht, dass der Satellit eine tragende Rolle bei dem Empfänger spielt. Ich dachte nur, der doppelt eben die Antennen, was ich so im Nahbereich nicht für nötig hielt.
        Kein Problem, den auch noch mit einzubauen.
        • DetlefR
          DetlefR
          Also wenn der auch ohne Satellit funktioniert, würde ich den sat auch ab machen, wie du schon sagst "übertrieben"
          Für die 450 klasse sind die eh nicht gedacht, dafür sind die kleinen z.B. 6100 ohne Sat völlig ausreichend.
          Soweit wie die funken, kannste gar nicht wegfliegen :-)
          Ich habe jetzt den 6200 im 500 rex und im 450 den 6100 und 7000 im 600 Rex :-)
          • DetlefR
            DetlefR
            ICh habe mal nachgeschaut
            Hier die genaue und richtige Antwort auf deine Frage
            Kann der AR9000 auch ohne Satelitenempfänger betrieben werden?
            Antwort:
            Nein! [SIZE="3"]Nur der AR6200 kann mit oder ohne Satelitenempfänger betrieben werden[/SIZE]. Der AR7000 und der AR9000 benötigen den Satelitenempfänger.
            zu finden hier
            Gruß Detlef
            Zuletzt geändert von JMalberg; 01.10.2009, 18:59. Grund: schriftgrö�e
            • Kristof
              Kristof
              Das ist ja eindeutig.
              Dann werde ich es also erst einmal ohne versuchen.
              • calimero_heli
                • 07.11.2005
                wenn man den 6200 ohne Satelliten einsetzt, so sollte man aber darauf achten das der nicht durch Kohle- oder Metallteile abgeschirmt wird. Der Satellit dient ja nicht unbedingt der Reichweitenverlängerung welche bei einem 450er auch nicht erforderlich ist, sondern in erster Linie soll der Satellit dafür sorgen das in allen Fluglagen ein ausreichender Empfang ohne Abschirmung gewährleistet ist.
                Ich setze den 6200er sogar in einem Raptor50 ein, allerdings mit Satellit. Ohne Probleme, und ich fliege auch ab und zu weiter weg und das recht niedrig.
                Andy
