T8FG Mode einstellen
  • Carsten45
    Carsten45
    ich bin gerade dabei mit der T8 einige "Trockenübungen" zum Kennenlernen zu machen. Dabei versuche ich gerade den Knüppelmode von Standard Mode 2 auf Mode 4 umzustellen (Menü SYS/Gebereinstellung). Der Wert lässt sich auch ohne Probleme setzten. Im Servo Menü hatte ich jetzt erwartet, das bei Betätigung von des Küppels J4 eine Anzeige bei Servo 1 (Querruder) erfolgt. Aber ich muß immer noch J1 betätigen damit Servo 1 in der Anzeige "ausschlägt", wie bei Mode 2.
    Ich habe dann mal Mode 3 getestet in der Annahme, das jetzt der Gasgeber von J3 auf J2 wechselt, dem ist aber auch nicht so.
    Habe ich evtl. einen Denkfehler?
    Carsten
  • ggoerisch
    • 10.10.2007
    • 72
    • Goetz
    AW: T8FG Mode einstellen
    Hallo Carsten,
    Du mußt dafür zumindest einmal aus und wieder einschalten. Wenn dass nicht hilft, einmal das Modell resetten, dann geht es.
    Grüße Götz
    Carsten
    • Carsten45
      Carsten45
      Hallo Götz,
      danke, nach dem Reset gehts.
      Carsten
      • trafic
        trafic
        hallo,
        hab genau das selbe problem... kann das einfach bei funktion umstellen..aber dann macht ja der modewechsel keinen sinn.. hab ein und ausgeschaltet und beim modelltyp auch geresetet .. muss ich wo anders reseten?
        hilfe
        gruss trafic
          Der Modewechsel hat auch keine Bedeutung bei Futaba. Lediglich bei der Neuerstellung sparst du dir die Knüppelbelegung im Menü FUNKTION. Sonst gibt es eigentlich keinen starren Mode, du kannst ja sogar mit dem Trimmhebel vom Seitenruder Gas geben oder die Flugphasen schalten, wenn es lustig ist.
          • trafic
            trafic
            ich hab meine t8 auch neu und ne neueinstellung gemacht.. aufgeschraubt und mode 1 eingestellt.. meine ist neutral angekommen. jedoch bei der servoanzeige und im gasmenu kommt das gas immer noch mit J3 ... hab dann halt wie du schon beschrieben das ganze im funktionsmenu angepasst... aber das kann's doch nicht sein. ich mein dann könnens den menupunkt modeumstellung gleich weglassen.. da muss doch ne reaktion kommen??
            ansonsten ne tolle sache.. als FF9 umsteiger
            • johannes2441
              • 27.02.2007
              • 375
              • nördliches Schleswig-Holstein
              Ich habe das gleiche Problem, soll einen Heli einfliegen, fliege aber halt nicht mit Mode 2. Bei meiner Evo 9 ist das kein Problem dauert keine 10 Sec. dan ist der Mode umgeschaltet. Wie soll das nun mit der T8FG funktionieren ohne groß die Geber um zu programmieren??
              Johannes
              TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                Du kannst im Menü FUNKTION in Sekundenschnelle die Knüppel tauschen, die Trimmer natürlich auch. Den Mode kannst nur global und vor einer Modellerstellung einstellen.
                • trafic
                  trafic
                  na ja .. irgendwie saudoof.. ich mein wo ist der unterschied wenn ich die dinger per funktino tausche zu modewechsel..
                  dachte auch wenn ich den geberkanal auf rev setze.. futaba hat ja das gas immer verdreht.. muss ich nicht den kanal drehen.. geht auch nicht..muss immer das servo umpolen bei jedem modell.. meiner meinung nach sollte das beim geberkanal global passieren und für alle übernommen werden.. gleich wie modewechsel.. ich auch im gleichen menuepunkt.. welcher man meiner meinung nach löschen müsste oder aktivieren!
                    Das ist ja der Vorteil, dass es dieses starre Mode-System nicht mehr gibt, sondern dass man flexibel ist. Der Mode ist (bei Modellneuerstellung) lediglich ein Vorschlag, man kann die Knüppelbelegung aber jederzeit variieren.
                    Geberumpolung ist etwas anderes: Z.B. fliegen ein paar Freaks Vollgas mit Knüppel in die andere Richtung. Richtiger Knüppel, aber Ausschlag falsch rum sozusagen.
                      Der Sinn hat gegenüber den starren Programmiersystemen an Bedeutung verloren.
                      Aber es soll Leute geben die den Sender mal kurz dem Kollegen in die Hand drücken zum Einfliegen. Der steuert aber anders. Also Mode um stellen und es passt alles wieder.
                      Bei Umstellung der einzelnen Funktionen muß mehr umgestellt werden.
                      Die Geber kann man auch umpolen. Und dieses "bei Futaba muß Gas invertiert werden" stimmt auch nicht mehr so. Trennt euch doch einfach von dem bisherigen. Es ist nun einfach alles frei!
                      Einem Jive z.B. kann man die Knüppelwege so und so einlernen.
                      Markus
                      • Oli K.
                        Oli K.
                        klar stimmt das noch! Ich musste bei meiner T8FG den Gaskanal invertieren damit es mit dem Regler funzt, hat aber nichts mit Mode oder Geber zu tun, es muss der zum Gaskanal gehörige Servoanschluss im Menü 'Servoumpolung' von 'NORM' auf 'REV' umgestellt werden.
                        Gruß Oli
                          - man kann den Mode umstellen.
                          - man kann den Geber umpolen.
                          - man kann das Servo umpolen.
                          - man kann dem Regler (zumindest einigen) den Weg individuell einlernen.
                          - beim Verbrenner ohnehin individuell - kommt drauf an wie das Servo anlenkt.
                          Muß man da nun diskutieren ob man nun im einen oder anderen Fall noch ein Servo auf 'REV' statt 'NORM' setzen muß? Bei der TS diskutiert doch auch keiner ob man nun 1 oder 2 Seros auf 'REV' setzen muß.
                          Markus
                          • trafic
                            trafic
                            ja schon klar.. diskuterien muss man nicht aber kann wenn man will.
                            ich fragte ja lediglich wieso der menupunkt überhaupt exisistert.. bei mir funktioniert er halt leider auch nicht wenn ich den mode umstell sind die geber immer gleich.. egal.. find die funke ja auch toll und hab das ganze nun auch so eingerichtet das es passt.
                            gas umdrehen muss man schon noch..zumindest bei einfachen reglern.. aber ja es ist kein problem ich frag mich nur wieso's nicht mit der geberumpolung funktioniert und dann halt global so gesetzt wird. so hät ich das verstanden und fänd's halt klasse.
                            • Healmen
                              Healmen
                              was soll denn genau funktionieren?
                              wenn du mode umstellst , von 2 auf 3, dann werden die funktionen
                              der knüppel getauscht,linkshänder, aber der kanal auf denen die funktion
                              ausgegeben wird bleibt gleich, ist doch auch logisch
