Pitchkurve einstellen bei Spektrum Dx6i
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Ich fliege einen T-Rex 450 und dazu den Sender (Dx6i) von Spektrum.
    Alle einstellungen sind soweit erledigt, bloss die Pitchkurve ist viel zu sehr im negativ.
    Die Kurve habe ich auch schon höher gestellt...aber an dem flugverhalten ändert sich nix! Wenn ich an meinem Sender den Knüppel voll nach oben schiebe kommt man Heli höchstens nen Meter vom Boden weg. Meine Pitchkurve hat diese Werte "Norm - Pos L = 10 % ,Pos 2 = 45 % , Pos 3 = 70% , Pos 4 = 85% , Pos H = 100% "
    Vielleicht könnt ihr damit was anfangen^^
    Wenn ich 100% Pitchknübbel habe ich +9° bis +11°
    Gruß Flo
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: Pitchkurve einstellen bei Spektrum Dx6i
    komisch keine ahnung bei mir gehts
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      +9 bei Knüppel in der Nullstellung *
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Mal vorab:
        Stimmen die ganzen mechanischen Einstellungen?
        Alle Hebel waagerecht und Pitch dann an beiden Blättern 0°?
        Servos dann auch dementsprechend bei Knüppelmitte/0° Pitch neutral?
        • kruemi
          kruemi
          Hi Flo,
          bin da nicht der Erfahrenste, aber wenn du bei ausreichend Drehzahl ca. +10° Pitch gibst, dann geht das Ding wie ne Rakete nach oben weg!
          Schau also mal auf die Drehzalhkurve, wenn die auch passt musst du wohl mal das Gesamt-Setting posten...
          Michael
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            wie hast du deine gaskurve eingestellt*
            pitchkurve allein bringt nix!
            wenn du bei 100% knüppel 10grad plus hast müsste der heli normal in den himmel gehn wenn du vollgas gibst....ausser du hast zu wenig gas...deshalb gaskurve!?
            • HaraldG
              HaraldG
              Hallo Flo,
              ich habe zwar einen T-Rex 500 sollte aber ähnlich sein. Ich habe bei der Dx6 mit original Regler und original Motor folgendes eingestellt:
              Pitchkurve von -4 bis +10
              35% 50% 75% 85% 100%
              Gaskurve
              80% 75% 80% 90% 100%
              Harald
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                Ich bedanke mich für die schnellen und zuverlässigen Antworten.
                Gaskurve ist bei meinem Elektromotor ständig auf 100%, läuft im Softmode an.
                Das Problem was ich oben nicht richtig beschrieben habe ist das, wenn ich meinen Knüppel im sogenannten Leerlauf oder in Nullstellung habe, das ich zu viel negativ Pitch habe und wenn ich den Knüppel auf Vollgas habe also 100 % dann hab ich zu wenig Positiven Pitch.
                Die Gestänge habe ich nochmal überprüft stimmt alles.
                Wie bekomme ich jetzt den zu großen Negativ Pitch herraus ?
                Gruß Flo
                • HaraldG
                  HaraldG
                  Hallo Flo,
                  du musst doch nur den ersten Pitchwert erhöhen. Mechanisch stellt du den Heli doch so ein das er bei 50% 0 Grad Pitch hat. Dann hast du bei 0% -10, bei 100% +10 Grad Pitch. Stelle also an deiner Pitchlehre den Wert ein den du haben möchtest (z.B. -5) und verstelle den unteren (L bei der Dx6) bis es passt.
                  Harald
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    Danke für deine Hilfe ;-)
                    Gruß Flo
