MX 16 ifs Wie die Stopuhr einstellen?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    ich finde in der Anleitung keine Angaben wie ich die Stopuhr einstelle.
    Die Uhr finde ich,aber ich kann die Zeit nicht verstellen.
    Wie mache ich das?
    Gruss Marco
  • XXL
    XXL
    • 30.11.2008
    • 260
    • Guntramsdorf/Austria
    AW: MX 16 ifs Wie die Stopuhr einstellen?
    Zitat von gsx-rmeister Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Wie mache ich das?
    Gruss Marco
    Hi MArco,
    wenn das so ist wie bei meiner MX-16 s dann geht das so:
    1. Grundeinstellungen
    2. Uhren
    der Linke SEL anwählen und die Minuten einstellen.
    der rechte SEL anwählen für die Sekunden
    das rechte Schaltersymbol für den Start/Stop der Stoppuhr (ich nehme meistens einen K1 Geberschalter, da vergisst Du in keinem Fall - bei Motormodellen).
    im Display erscheint bei mir nun Stoppuhr und eine Flugzeit.
    Greetz
    Andreas
    TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Hallo Andreas,
      bei der ifs ist das anders. Die hat nicht die SEL Tasten.
      Ich habe SEL im Display, kann es auch anwählen, aber dann fehlen mir die Tasten um die Zeit zu verstellen.
      Ich habe schon alles ausprobiert.
      Die läuft ja, sobald der Motor läuft und ich abhebe.Ich möchte nur statt 6 min, 8 min eingeben.
      Ich kann den Wert aber nicht ändern.
      Gruss Marco
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...doch - musst die rollen taste rechts gedrückt halten dann kannst du zwischen minuten und sekunden hin- und herspringen...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Bambully
          Bambully
          @gsx-rmeister
          Du kannst die Uhr doch auch mit dem Pitch-Knüppel betötigen.
          Jürgen
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Jetzt hab ichs.
            Auf Uhren....SEL recht soder links anwählen.
            Dann den Pitchhebel entweder auch nach links oder rechts (wie SEL) und gleichzeitig die Rolle drücken.Dann kann man die Zeit verstellen.
            Wer soll da drauf kommen?
            Jetzt habe ich auf 8 min umgestellt, steht auch im Display, aber wenn ich raus gehe, steht die Uhr immer noch auf 6 min.
            Gehe ich zurück....Grundeinst.....Uhren....steht sie auf 8 min.
            Hä?
            Ahh, Sender aus...Sender an.....8 min.
            Fertig. Dank Euch!
            Gruss Marco
