AW: MC-22s umrüsten auf 2,4GHz;nujr welches System?
Servus,
Gegenfrage: warum hast du ausgerechnet Jeti ausgeschlossen? Gerade Jeti-Duplex ist momentan ein überaus beliebtes System. Es bietet ein großes Empfängerprogramm, wo für jeden Zweck was dabei ist, alle Empfänger unterstützen Telemetrie, welche auch in der Praxis anwendbar ist, die Produkte sind preislich attraktiv, alles ist gut verfügbar, ... und das Wichtigste: auch die Erfahrungen sind durchwegs positiv, wenn man mal von ein paar Problemberichten mit R8-Empfängern absieht (Reichweite). Ich selbst hab es in meiner MX-22, mein Vater in der MC-22. Im Gegensatz zur Konkurrenz ist auch der Stromverbauch des HF-Moduls von Jeti extrem gering. Hab auf meiner MX momentan 16 Stunden drauf und immer noch nicht nachgeladen (2000er Eneloop). Schau dir auf jeden Fall Jeti nochmal genauer an.
Werde meine EVO jetzt umrüsten, gehe auf JETI, habe mehrere Bekannte die das schon länger drin haben, die sind alle zufrieden.
Bei JETI, Rückkanal, weißt Du immer wie Deine Empfänger-Spannung ist und mit den zusatz Modulen, kannst Du alles ßberwachen, sogar Lipo-Einzelzellen ßberwachung mit Alarmfunktion bis 6 S, Temp-Monitor und vieles anderes.
Ich kann Jeti zu 100% empfehlen die haben momentan das rundeste System egal für welche Bereiche du bekommst HF-Module für die gängigsten Sender du bekommst Empfänger für alle Anwendungsbereiche Telemetrie ist enthalten eigentlich all das nach dem immer alle geschriehen haben.
Was noch dazu kommt das System funktioniert tadellos und ist Preis-Leistungsmäßig echt gut.
Nimm Jeti. Hab den R8 in zwei Rexen und den R18 mit Satellit und MaxBec-2 in meinen Turbinen, sowie einen R6 im TwinJet mit Kolibri Turbine. Läuft absolut zuverlässig - ausserdem ist's das System mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis.
Meine MC-22s hab ich auch mit JETI umgerüstet - umschaltbar. Funktioniert top! Hab bei Hepf.at bestellt, glaube da gibt es auch eine pdf-Datei mit Umbaubeschreibung wo man sieht wie einfach das ist. Einen fertigen Umschalter damit du zwischen der alten Frequenz und den 2,4GHz umschalten kannst. Bei der 22s ist ja das Problem das du nicht einfach ein Modul tauschen kannst weil der Synt. ja fix eingebaut ist. Daher ist man etwas eingeschränkt.
Auch ich kann mich Sycorax anschliessen:
Besitze eine MC24 Umschaltbar 2.4Ghz /35Mhz
2x R8 in TRex-500 und Raptor 60/90
1x R8 in Scale Agusta A109 (Rega) 1.6 Meter
1x R6 in Scale Hughes (TRex 450)
2 Freunde besitzen MC22 ebenfalls mit JEti...
No Problems!!
